chrastící potenciometr - nechápu
mám stařičký zesilovač TEC 3003, funguje ok, ale chrastí poťák. Jenomže chrastí pouze po zapnutí. Když nechám pot. v klidu cca půl minuty a až pak s ním otočím tak se chová jako nový.
Různé kapaliny nefungují, tak jsem se rozhoupal k výměně. Originál pochopitelně není tak jsem po mech. úpravě dal teslácký. Cca týden ok, a pak opět to samé.
Schema nemám, může to být nějaký "prosakující" elyt nebo kondík ?
Zesík je dědeček- má ovíjené spoje !
nemáte prosím radu co s tím ?
děkuji
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Zkusil jsem na horním konci poťáku měřit napětí po zapnutí a opravdu najede na cca 5V a za chvíli zmizne. Asi ty poťáky nerady fungují jako ss dělič.
Proměřil jsem vazební elyty, jsou ok, ESR asi 1,8, C 14µF.
Budu se s tím muset smířit a nastavovat hlasitost se spožděním, pak je to ok.
díky za názory a rady.
to mihal: sháním k němu dokumentaci, kde jsi viděl nějaké foto ?
nebo kdybyste někdo narazil na TEC 3004 - koupím.
marshal píše:mám stařičký zesilovač TEC 3003, funguje ok, ale chrastí poťák. Jenomže chrastí pouze po zapnutí. Když nechám pot. v klidu cca půl minuty a až pak s ním otočím tak se chová jako nový.
marshal píše:Zkusil jsem na horním konci poťáku měřit napětí po zapnutí a opravdu najede na cca 5V a za chvíli zmizne. Asi ty poťáky nerady fungují jako ss dělič.
až budeš ty vazebáky měnit, dej tam nějakou menší hodnotu, těch 10uF na 35V je na 50kohm poťák docela dost.
Klidně tam zkus dá jen 5uF/50V, myslím že se basy skoro nesníží . . .
. . . zkusil bych tam i jen 1uF/50V
čím ta kapacita bude menší, tím rychleji to po zapnutí naběhne.
a ještě detail, čím jsi to ss napětí na potenciometru měřil ??
snížilo se po té půlminutě úplně na nulu ???
taky můžeš zkusit ten kondík úplně odpojit od poťáku a multimetrem pak zjistíš jestli ten kondík doopravdy nemá nějaký svod.
