Nouzové svítidlo Legrand 617 02 - Svítí, kdy nemá.*VYŘEŠENO
Jedno začalo nyní blbnout, a to konkrétně tak, že i když do něj jde 230VAC, tak zářivka svítí. A jakoby mihotá, poblikává.
Pokud 230VAC odpojím, tak zářivka svítí o něco víc a nebliká.
Zkusil jsem oměřit všechny součástky, přepájel možné studeňáky (úroveň pájení je fakt bídná), ale světlo vykazuje stejné problémy.
Zkusil jsem tedy obtáhnout schéma, teď bych poprosil znalejší, jestli by nevěděli, kde může být problém.
Díky
- Artaban001
přítomnost síťového napájení napájí přes určitě zenerovou diodu bázi levýho NPN tranzistoru, který je tím otevřen a blokuje následující. Měnič je odpojen. Pokud se do báze dostává nevyhlazený jednocestně usměrněné napětí, na místo, aby byl stále otevřel a blokoval tím následující stupeň, tak pulsuje a tím se přerušuuje napájení měniče. Takže i já se přikláním na výměnu elytu C1
V práci nemám žádný měřič Rs kondenzátorů, ten elyt jsem teda jen změřil na kapacitu (necelých 300 uF).
Dávám si teď do batohu RLC můstek a zítra uvidím.
Zatím díky.
Ač na něm nejde vidět žádné poškození (nafouknutí) a podle MM Fluke 117 ukazoval necelých 300uF, tak podle RLC můstku má (při 100 Hz) jen necelých 100uF a Rs= 10Ω. Ponaučení pro příště - nevěř multimetru
Po výměně za nový elyt 330uF (naměřeno 310 uF, 0,02Ω) světlo funguje, jak má, už je namontované nazpět na stropu.
A jako perličku přidávám fotku několika nikdy nepoužitých elytů Hitano 2200uF/6,3V, na které jsem narazil při hledání vhodného elytu (válí se tady ve firmě aspoň 10 let, ale možná taky 20 let...).
