Ovládání laseru PWM
misocko
#16 Příspěvek od misocko »
hold prichadza optoclen a par odporov, mozno zenerka
#17 Příspěvek od p32 »
Co je to za blbost?
lesana87
#18 Příspěvek od lesana87 »
Nějaký divný schéma, to poradil danhard? :D
pajaentr
#19 Příspěvek od pajaentr »
Tak doporuč lepší. A já ho otestuji.
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
Jedno jsem tu dávala, ale dědkovi se nelíbilo, tak teď je řada na něm.
:roll:
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
Laser tam má asi pullup, musíš dát ten dělič na výstupu z menších odporů, nebo to udělat jinak, s NPN tranzistorem, kterej bude tahat dobře do země.
Na to zapojení od Lesany tam máš k dispozici +5V ?
A taky není jasný, jakou PWM 5V tam potřebuješ ?
Co dělá ten laser, když je ten vstup v luftě a jaké je na něm napětí ?
Naposledy upravil(a) danhard dne 07 říj 2019, 23:07, celkem upraveno 2 x.
danhard
#22 Příspěvek od danhard »
lesana87 píše:Nějaký divný schéma, to poradil danhard? :D
Žádný schema s tranzistorem jsem mu neradil, jen ať použije to Tvoje, čůzo :D
pajaentr
#23 Příspěvek od pajaentr »
Tak jsem sestavil zde znovu umístěné schéma (díky lesana87) a už to funguje.
Jen s tranzistorem který mám aktuálně k dispozici BC559C jsem musel nastavit na vstup napětí 7,3V namísto 5V aby bylo 5V na výstupu.
Ale předpokládám, že to je právě tranzistorem a při použití přesně toho ze schématu bych dosáhl lepších výsledků.
danhard
#24 Příspěvek od danhard »
A jak se chová vstup modulace u 12V konektoru ?
pajaentr
#25 Příspěvek od pajaentr »
Podle měření jsou oba konektory spojeny. Je teoreticky možný že to zvládá 12V na vstupu PWM, ale nenašel jsem žádnej dokument a co jsem se díval po internetu, tak se hodně využívá přímého spojení s pinem arduina, tak jsem předpokládal potřebu 5V signálu.
danhard
#26 Příspěvek od danhard »
To není na tišťáku vidět, jestli je to spojené, v každém případě to jde přes odpory do nějakých tranzistorů, takže počítám, že je to aspoň tak blbuvzdorné, že to +12V nepoškodí.
Není vidět, jakou polaritu PWM to vyžaduje.
Také není vidět, co je tam, když není PWM zapojené (jestli je tam nějaký pullup, jaký to potřebuje vstupní proud pro L a H úrovně) a jak na to laser reaguje.
pajaentr
#27 Příspěvek od pajaentr »
Pokud není na PWM vstup přiveden signál, tak jede laser defaultně na 100%.
Da se to přepnout jen stiskem tlačítka, kdy se laser přepne na minimální výkon (lehce svítí, ale ne vypne se).
danhard
#28 Příspěvek od danhard »
Ale furt nevím, při jaké je to vstupní úrovni na PWM.
Pokud je to TTL kompatibilní, tak by měla stačit L <0,8V a H >2,0V.
pajaentr
#29 Příspěvek od pajaentr »
Zkusil jsem proměřit desku - zjistit cesty po kterých vede PWM signál, pokud z toho budete nějak moudří.
Nezkomprimovaný originál obrázku zde: https://1iq.cz/img/9Znhp/rJ6fJ.jpg
lesana87
#30 Příspěvek od lesana87 »
pajaentr píše:Jen s tranzistorem který mám aktuálně k dispozici BC559C jsem musel nastavit na vstup napětí 7,3V namísto 5V aby bylo 5V na výstupu.
Pro TTL nepotřebuješ na výstupu 5V, stačí 2,4V.
