Sháním Indikátor obsazení prostoru člověkem
css
#1 Příspěvek od css »
Prosím o pomoc, dá se někde koupit hotový přístroj indikující na dálku (cca 20 m) obsazení malého prostoru člověkem? Čidlo na zeď, něco jako jsou automatické spínače osvětlení, indikátor nejlépe na baterie nebo do zásuvky, indikace světelná, LED, žárovka.
Je to pro docela pragmatické použití, v práci máme jeden záchod pro 10 lidí, jsem od něj vzdálen asi 15 metrů, a velmi často se stává, že jdu tam a zpět zbytečně, protože je obsazeno :-)
Díky moc za pomoc.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Dej si nad hajzlik optickou zavoru a na dvere odrazku. Ja to tak mam udelane na zapinani svetla a funguje to pekne.
#3 Příspěvek od Hubert_79 »
Proč tak složitě? Určitě se tam lidi zamykají, tak nějaký spínač na zámek. Ve vlaku je to ostatně taky tak, když se na WC zamkneš, tak na chodbičce svítí že je WC obsazeno.
css
#4 Příspěvek od css »
Na zámek určitě nic montovat nemůžu, musí to být neinvazivní řešení. Celej hajzlík je obloženej hladkýma obkladačkama, tak něco malýho a lehkýho, co se samolepkou přilepí k obkladu, žádná montáž.
Nejlepší se mi jeví nějaká forma infrazávory, ve výšce hlavy, když člověk sedí, ale nevím, jak vyřešit ten vysílač na 15-20m + přijímač.
Ale musím to vyřešit, obvykle jdu denně tak 4x zbytečně, a to naštve, hlavně když člověk musí :-)
#5 Příspěvek od Hubert_79 »
A je na ten hajzlík vidět? Jestli by nestačilo třeba světýlko nad dveře. Koukneš, svítí, tak holt nejdeš nebo jdeš jinam :)
css
#6 Příspěvek od css »
Není tam vidět, je to za rohem a přes dveře.
Našel jsem na Aliexpressu úžasnou malinkou PIR blbinku s wifi přenosem a s příslušnou aplikací na chytrém telefonu by to mělo dělat, co potřebuju :-)
Vyzkouším to. Díky.
Soemtron
#7 Příspěvek od Soemtron »
Kameru?
#8 Příspěvek od Michal22 »
Kameru do mísy?
:D
css
#9 Příspěvek od css »
Doufám, že ne :D I když u těch rejžáků člověk nikdy neví, co je uvnitř, a kam ta data nakonec doputují.
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
u pir čidla je potřeba pohyb, to už když tak mikrovlnné čidlo.
#11 Příspěvek od ok1hga »
bu2520 píše: to už když tak mikrovlnné čidlo.
a proč mikrovlnné ?
. . . stačí krátkovlnné s větší cívkou oscilátoru na třeba 6MHz a modulovaném třeba 440Hz AM.
poslouchat to pak na obyčejném rádiu s tím rozsahem.
při prázdném hajzlíku naladit přijímač na frekvenci oscilátoru.
když tam někdo vleze, oscilátor se rozladí a na rádiu signál nebude slyšet.
když jedinec potřebu vykoná a odejde, oscilátorek se vrátí na původní kmitočet a zase to bude na rádiu slyšet.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně to musí mít certifikát pro nasazení ve výbušných prostorech.
#13 Příspěvek od Crifodo »
css píše:Na zámek určitě nic montovat nemůžu, musí to být neinvazivní řešení.
Ať si pro klíč od hajzlu chodí k tobě a po použití ho vracejí. Klíč na háčku = volno k dispozici.
#14 Příspěvek od Hill »
Správně, to je osvědčené řešení, s jehož využitím se dělíme o hajzlíky s IT experty už deset let. A to nám nikdo nebrání invazivně vyvrtat díru, kde potřebujeme. Nakonec - serverovna je pod námi v přízemí.
Ten klíč na háčku to zvládá i bez elektroniky, wifiny, routeru i senzorů. A hlavně - bez problémů.
#15 Příspěvek od ok1hga »
Hill píše:Ten klíč na háčku to zvládá i bez elektroniky, wifiny, routeru i senzorů. A hlavně - bez problémů.
. . . nežere baterie ani vzduch.
stačí ho mít na místě odkud bude viděn . . .
