Sháním Indikátor obsazení prostoru člověkem
#16 Příspěvek od Michal22 »
Já bych byl asi první, kdo by s tím klíčem odkráčel pryč (místo zavěšení na hřebík). Ale ne úmyslně.
A potom by se tam všichni pos.ali :?
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
V Kralupech Ti na nádraží půjčí klíče od záchodu na zálohu 50Kč. Jak jde o peníze, člověk nezapomíná vracet...
MW čidlo má výhodu, že většinou vidí skrz dveře.
#18 Příspěvek od Artaban001 »
A co na to jít cestou soudruha Theremina: nějaký LC oscilátor, který je rozlaďován přítomností osoby, podobně, jako je ten známý hudební nástroj, který vznikl jako "vedlejší produkt" při vývoji zabezpečovacího zařízení.
Ruprecht
#19 Příspěvek od Ruprecht »
Když bude s klíčem na kroužku půlmetrová tyč, tak to nikdo do kapsy nestrčí
Cowley
#20 Příspěvek od Cowley »
Vlastní detekcí ultrazvukem lze měřit výšku místnosti. Prázdná a obsazená bude mít jiné hodnoty, stejně jako měření parkovacího stání v podzemních garážích (s autem a prázdné bez auta).
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
U toho UZV senzoru by šlo pomocí Dopplerova jevu vyhodnotit, jestli vstává, nebo sedá. :)
#22 Příspěvek od EKKAR »
Jestli má ten hajzlík uvnitř světlo a vypínač zvenku, jde do vypínače umístit světýlko (případně napojit světýlko umístěný na roh chodby, aby bylo vidět z vícero stran). V době žárovek se to řešilo jednoduchým přidáním malý žárovičky do série s osvětlovacím tělesem uvnitř - každá desítka mA proudu znamená u síťovýho napětí přibližně 2,3W výkonu, takže při žárovce "čtyřicítce" stačí na indikaci sériově připojená trpasličí žárovička pro proud 300mA, která se sotva nažhaví (teče tam cca 174mA), líp bude indikovat žárovku "šedesátku" (proud cca 260mA).
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
css píše:... jdu denně tak 4x zbytečně, a to naštve, hlavně když člověk musí :-)
Nějak nechápu v čem je rozdíl, jestli se naštveš před WC nebo na pracovišti. Výsledek je stejnej - nemůžeš :D
weed_smoker
#24 Příspěvek od weed_smoker »
Dal bych flašku pod stůl nebo bych šel na WC někde ven,třeba když bych šel na cígo nebo pro svačinu.
