Předřadné tlumivky propouští moc velký proud
vitcenek
#1 Příspěvek od vitcenek »
Dobrý den,
mám tu výbojku RVU 125W, jako omezovač proudu bych rád použil dvě tlumivky 50W a 80W. Ale má to problém, když je zapojím paralerně tak naměřím místo 130W asi 165W. Každá samostatně dává svoji určenou hodnotu. Napětí v síti je cca 235V. Tlumivky jsou na 220V.
Kde je prosím chyba? Je to napětím nebo mojí blbostí?
Díky
#2 Příspěvek od BOBOBO »
A, jak a čím měříš ?
B, pokud v reálu dáš 2x 50?
Výbojka je taková nějaká zenerka .....
vitcenek
#3 Příspěvek od vitcenek »
Jedná se UV výbojku (na fotce).
Měřím multimetrem Protek 506 - koupen cca. rok 2000 cena v té době byla asi 3500,- Měří přesně.
Měřím sériově tzv. mezi tlumivkami a výbojkou - vodič nahradím multimetrem. Mám pouze tyto dvě tlumivky.
Multimetr
Multimetr
výbojka RVU 125W
výbojka RVU 125W
#4 Příspěvek od BOBOBO »
On je to i wattmetr ?
vitcenek
#5 Příspěvek od vitcenek »
Ne, ty hodnoty přepočítávám
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Fázový posun U a I započítavaš?
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Každá výbojka má jiné napětí na hořáku. Podle toho je spočítaná tlumivka pro daný výkon. Výkon tlumivek nejde sčítat jako brambory. Jinak jsem ty údaje na měřáku nepochopil. Je ti doufám jasné že při správné tlumivce nameris bez kompenzace proud cca 1.2A.
..to bude jen ňákej odpůrek
vitcenek
#8 Příspěvek od vitcenek »
Teď jsem z toho zmatenej... Jak je tedy možné, že když to zapojím přes jednu tlumivku, tak mi po přepočtu vyjde přesně ten výkon jaký má ta tlumivka ±0.1W. Z toho mi vychází, že při zapojení obou dvou tlumivek by mi měl vycházet výkon 130W, ale ono vychází kolem 160-170W. Proč?
Na multimetru v tu chvíli na fotce není nic měřeno, někdo se ptal čím měřím, tak jsem to vyfotil.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Výbojka má nelineární V/A charateristiku, jak se rozjede na dvě tlumivky, tak jí stoupne proud, který je asi na ty tvoje tlumivky moc a přesytí jádro => spadne indukčnost.
vitcenek
#10 Příspěvek od vitcenek »
Takže jestli chápu dobře, tak to přes dvě jednoduše napájet nelze. Musel bych sehnat 125W tlumivku. Když jsem to testoval na tu 80W tlumivku, tak to jelo celkem obstojně a tak se asi obejdu s touto.
Díky všem
Lukas-Peca
#11 Příspěvek od Lukas-Peca »
Výbojka má psaný nějaký jmenovitý proud hořákem (1,15 A podle http://www.vo.wbs.cz/Vybojky.html), pokud jej dodržíš, tak je jedno, jak máš ty tlumivky poskládané.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Můžeš mi prosím konečně napsat, jaký jsi naměřil proud a nevnucovat stále podle tebe spočítaný výkon?
vitcenek
#13 Příspěvek od vitcenek »
Naměřeno 0.71A / 235V.
Bral jsem to jako maximální hodnotu, protože proud stoupal a klesal. A to stylem: 0A na 0.71A a zpět. Stoupání trvalo asi 3.5 sekundy a klesání taky 3.5 sekundy, Vždy byla prodleva asi 0.5 sekundy než se zase proud začal dostávat "na druhou stranu"- jas nijak nekolísal. Já jsem tedy bral největší naměřenou hodnotu tzv. 0.71A.
Ta tabulka je super, ale tahle výbojka je RVU, ne RVL, takže tu hodnotu beru s rezervou.
Lukas-Peca
#14 Příspěvek od Lukas-Peca »
Neměls ten měřák přeplý na stejnosměrný proud? :) Jinak RVU má pravděpodobně stejný hořák jako RVL.
vitcenek
#15 Příspěvek od vitcenek »
Ne, to jsem určitě neměl
