poznáte stroj na fotce?
Neví nějdo o jaký typ/model/značku jde ? Pořídil jsem ho přes bazar a rád bych k tomu zkusil dohledat nějaké papíry nebo informace jak vyměnit olej a přetěsnit kapající olej.
Děkuji za každou radu nebo podmět kde mohu získat nějaké informace.
Normálně to rozeber a zjisti co je třeba.Simering seženeš a papírový těsnění vyrobíš třeba ze zeleneho papíru ROTO Z55 nebo podobnýho.
PS: Takový hnětač ale menší by se mi hodil.Občas peču rohlíky a na to těžký těsto by to bylo ideální.Zkoušel jem udělat těsto jen z 0,5 kg mouky a vzal na to ruční mixér a pochopitelně se strhlo plastový ozubení.Dělat těsto rukama je pěknej opruz a člověk aby byl Rambo.Chudáci hospodyně v dřívějších dobách, co museli zadělávat na chleba rukama.
Moje máti peče výborné buchty, koláče, občas i rohlíky, bez pekárny už neudělá ani kousek těsta.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Sandal:Nevím kolik děláš těch rohlíků, ale UKS 26 měl i hák na hustší těsta, stejně jako ZU01. V UKS 20 a 23 zadělávají boilies (snad se to tak píše) a to je knecht tuhý lepkavý a ten motor to dá. Jen je to dneska drahé.
Přítelkyně peče chleba ale klasicky, takovej ten kulatej křupavej.(edit:Jo blbě jsem to pochopil.Jen umíchat těsto)To jsem nezkoušel protože nemáme doma pekárnu.
kejki:Jen pro vlastní potřebu z 1kg mouky.Je z toho na 20-22 rohlíků.
Ty na obrázku, jsou moje úplně první, co jsem kdy pekl
- ZdenekHQ
- Významný člen
Někde mi to tam trochu kape tak to chci zkusit rozdělat a přetěsnit ale jelikož zkušenost nemam žádnou s tímto tak uvítám každou radu kde bych měl začít. Zda to jde od spodní strany stáhnout přes řídel nebo musím jít z vrchu.
termit256 píše:curilus píše:Nemáte někdo zkušenot jaký olej se do toho leje?
Do testa na rohliky nebo do masiny?
Do prevodovky bych nalil prevodovy olej treba PP80, co do rohliku netusim.
koukal jsem na ten PP80 a to je "normální" převodový olej. čekal bych že je to potravinářský stroj tak se tam leje něco "potravinářsky" nezávadného něco jako řepkový olej aby při úniku neznehodnocovalo míchané potraviny...snad mě chápete.
našel jsem třeba toto:
http://www.namazat.cz/index.php/potravi ... dove-oleje
https://www.prodejoleju.cz/potravinarske-oleje/
ale jsou to pálky tak proto se ptám abych nevyhodil zbytečně prachy
Ty potravinarske oleje jsou urcene pro ruzne pohyblive casti, dopravniky apod. ktere prichazi primo do styku s potravinami. Timto olejem bys mel mazat treba ty dve paky po stranach ktere drzi kastrol u tveho mixeru. Kup tam za par kacek gufero a nebudes tam muset lit drahy olej kterym budes dochucovat rohliky. Pred casem jsem holkam v hospode do podobneho stroje dolival olej a v navode byl psany prave tento.
