Předřadné tlumivky propouští moc velký proud
houmr
#16 Příspěvek od houmr »
To lítání nahoru a dolu bude nejspíše jen chyba měření vlivem interference kmitočtu vzorkování s kmitočtem sítě.
vitcenek
#17 Příspěvek od vitcenek »
Nejspíše to tak bude, proto taky beru v potaz jen tu nejvyšší hodnotu tzv. 0.71A.
Zajímalo by mě, jak bylo myšleno to, že proud přes hořák může být až 1.15A, protože výbojka je na 125W a to je při 235V cca 0.50A.
houmr
#18 Příspěvek od houmr »
Na to ti odpoví vektorový diagram a fázový posuv...
vitcenek
#19 Příspěvek od vitcenek »
Promiňte, ale do tohoto oboru jsem lajk, čili tyto dva pojmy mi moc neříkají, snad jen okrajově fázový posuv.
Tak mi prosím řekněte jako neznalému:
Pokud jsem naměřil 0.71A, tak je to ok a nemám se tím zaobírat, protože jsem v limitu? (podle tabulky v odkazu). A nebo je tedy něco jiného špatně?
#20 Příspěvek od masar »
Ampérmetr, jehož údaj kolísá během několika sekund od nuly "někam", patří vyhodit oknem. To, co provádíš, není měření, to je výsměch. :wink:
#21 Příspěvek od samec »
Zožeň si analógový multimeter.
vitcenek
#22 Příspěvek od vitcenek »
Mám, otestuju, ještě jej najít...
mi-ro
#23 Příspěvek od mi-ro »
A jsme doma!! Tak jinak, změř napětí na samotné výbojce x 0,71A. A vyjde ti výkon. Tipuju že to bude 110V x 0,71 takže max 80W a ne 125W. Napětí na tlumivce (120V) přece nemůžeš zahrnout do výkonu. Na tlumivce je pouze zdánlivý neboli jalový výkon který elměry neměří. Proto jsem psal, že proud obvodem bude cca 1,2A což dá s napětím NA VÝBOJCE! jmenoitých 125W.
..to bude jen ňákej odpůrek
Generalsound
#24 Příspěvek od Generalsound »
A to považ, že připojením kondenzátoru asi 10uF, paralelně k přívodu, z toho tímhle měřením uděláš perpetum mobile! Bude to ze sítě brát menší proud, než poteče výbojkou!
Ne, vážně, přečti si něco o jalovým proudu a výkonu, fázových posunech na indukčnostech a kapacitách
