meteostanica čidlo vonkajšie (přesunuto)
kubbecc
#1 Příspěvek od kubbecc »
zdravím neporadí niekto čo by mohlo byť vonkajšiemu čidlo keď dióda stále svieti a displej bliká ? značka Auriol IAN 283582... alebo či by sa dalo nahradiť za iné. načo pozerať aby sa dalo spojiť z stanicou. ďakujem
alkom01
#2 Příspěvek od alkom01 »
U mého čidla AURIOL to signalizuje vybité baterie.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
kubbecc
#3 Příspěvek od kubbecc »
batérie nove som dal ....
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
Nechybí tomu nějaký "protějšek"? Tohle přece nedáš ven na mráz...
Mám cosi podobného, má to malého jacka a čidlo ven. Když čidlo zvenku odpojím, tak to měří teplotu samo o sobě.
kubbecc
#5 Příspěvek od kubbecc »
je to na prd vymyslene ale tak to je je to čidlo von meria do -20
kubbecc
#6 Příspěvek od kubbecc »
skúsil som iné baterky značky energy a na ch vilku mi naskočila teplota... budem musieť kupit nnove kvalitne baterky a uvidím či to pôjde...
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Zkus odebrat baterie z celé soupravy (čidlo - teploměr). Baterie si přichystej podle potřeby nové - do čidla určitě, protože vybitější baterie Ti při mrazíku "zmrznou" a čidlo přestane fungovat, do teploměru podle stavu původních. Prvně naláduj bateriemi teploměr a potom čidlo. Čidlo se většinou ozve ihned po vložení baterií a vnitřní jednotka po přijetí pár "telegramů" se spáruje a přejde na hledání DCF, pokud je vybavena hodinama DCF. Baterie používej pouze alkalický.
Pokud máš soupravu umožňující provoz více čidel, zkontroluj si nastavení čidla i teploměru na stejný "kanál" (posuvný přepínač u baterií, nebo tlačítko tak akorát na tužku - obojí v čidle)
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 10 říj 2019, 21:21, celkem upraveno 1 x.
jirkati
#8 Příspěvek od jirkati »
Ta jednotka nemá konektor pro připojení venkovního čidla? Té krabičce na obrázku bych venku nevěřil ani blikání, natož nějakým číslům teploty. Navíc, teplotu je nutné měřit aspoň půl metru od stěny, aby se vyloučil efekt zářící stěny. Jenže pak rychle klesá spolehlivost spojení, už na nějakých 5 m je problém. Než jsem "vyladil" mou meteostanici tak, aby ukazovala spolehlivě to, co vedle umístěný venkovní teploměr, tak jsem si s venkovním čidlem docela vyhrál, aby na něj nesvítilo slunce, aby mu nevadilo teplo z otevřeného okna.
S měřící krabičkou jsem různě posouval, až skončila uvnitř domu ve vytápěné části. Teď mi alkalické baterie v obou jednotkách (měřící a zobrazovací) vydrží až 15 měsíců.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Jirkati s Hubertem: to je venkovní čidlo, bohužel... :)
#10 Příspěvek od sinclair »
A proč je to v Audiotechnice, nevíš?
kubbecc
#11 Příspěvek od kubbecc »
skusil som drahšie alkalicke baterie ale nepomohlo.... stále čidlo svieti a displej bliká. stanica ho nenajde.
ronoda
#12 Příspěvek od ronoda »
Ta meteostanice hraje? Jinak jsem nepochopil proč se o tom diskutuje v Audiotechnice:-( Neměl by to admin přesunout do správného vlákna?
kubbecc
#13 Příspěvek od kubbecc »
porád ako presuniem nech nieje zbytočne problém...
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
teraz uz asi nijako... presun sa neda, iba zmazat a zalozit nanovo a to len vtedy pokial uz niekto nenapisal reakciu. Mozno admini zvladnu.
robo
#15 Příspěvek od robo »
Zkus reset základny možná se pak čidlo chytne. Po výměně baterii ve venkovní části se to stalo i mě. Venkovní čidlo mám v bílem válci složený s prstenců které jsou propustné aby bylo čidlo co nejméně ovlivněno slunečním zářením.
