Zalévání elektroniky
query
#1 Příspěvek od query »
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, jetli mi někdo nedáte tip na vhodný materiál.
Mám dvě plexisklové trubky. Jedna 50mm druhá 20mm.
Chci je vsadit do sebe a tou slabší protáhnout led pásek a prosvěcovat vodu tekoucí uvnitř velké trubky.
Nemáte někdo tip na osvědčenou zalévací hmotu, kterou bych mohl vytvořit trvalou zádku. Potřebuji aby špuntem procházela slabší trubka a výpusť (asi plastová trubička).
Zkoušel jsem eprosin (ten bílý, pro styk s potravinami), ale dost se zmenšil a odtrhnul se od stěn.
Nenapadá někoho vhodná zalévací hmota, která ale svými výpary nenaleptá povrch uvnitř trubky?
Díky
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Epoxid?
plexisklo samotné? Kedysi sa to dalo kúpiť ako Dentacryl.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
query
#4 Příspěvek od query »
Díky, to vypadá dobře.
Cowley
#5 Příspěvek od Cowley »
A to bude tlaková voda nebo jen tak "tekoucí" ?
Nestačil by pak jenom silikon?
query
#6 Příspěvek od query »
Ne, bude to mít otevřenou hladinu, takže žádný tlak tam nebude, ale do místa instalace bude složitý přístup a ještě horší montáž, takže to chci dělat jenom jednou a pokud myslíš klasický sanitární silikon, tak tomu moc nevěřím. :) navíc silikony se neustále "odpařují" a mohlo by to dělat povlak a stěnách.
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
query píše:...trvalou zádku.
zátku :D
Sanitární Silikon.
#8 Příspěvek od EKKAR »
danhard píše:
zátku :D
Nj, hochu zvykej si, že dnešní jazykotepci odvozujou označení pro špunt podle vzoru "zádka do zadku" ...
danhard
#9 Příspěvek od danhard »
Protože mi svěrač už moc dobře nefuguje, tak si do zadku strkám zátku :lol:
Tátovi je 94, už tu zátku nepotřebuje, má vývod střeva, ale je to hrdina, chodí stále do práce, o berlich :(
A o tom je život.
Ale jestli chce takovou šarádu, tak si musí udělat čela a s těma to celý slepit, třeba tím siliconem.
#10 Příspěvek od Celeron »
Spletsisklo se přeci dalo lepit chloroformem ale ten se asi dnes nesežene.
Kdysi mě nějakej lepič na Modelhobby nabízel vteřiňák s nějakým aktivátorem a plexi mu to lepilo dobře a spoj byl čirý.
Otázka ale je, jestli to náhodou není Macrolon. Ten se pak dá jen svářet na zrcadlech.
Endli
#11 Příspěvek od Endli »
Jak už tady bylo výše zmíněno Elchemco, tak do firmy od nich bereme různé zalévací hmoty a používáme i dva typy, které jsou po zatuhnutí úplně čiré. Pokud jsi to ještě nevyřešil, tak napiš a v práci zjistím typ hmot a tvrdidel. ;-)
jodaps
#12 Příspěvek od jodaps »
Endli píše: a v práci zjistím typ hmot a tvrdidel. ;-)
a cenu...
Jimmi2
#13 Příspěvek od Jimmi2 »
Endli píše: ...i dva typy, které jsou po zatuhnutí úplně čiré...
A které to jsou?
query
#14 Příspěvek od query »
Ahoj,
napsal jsem do elchemco aby mi poradili s výběrem.
Vzal jsem :
1bal. - PU 501 LR/PH 27 (SADA 1,23KG) bílá ... 368,-
1bal. - PU 515 /PH 27 (SADA 1,730 KG ) černý ... 513,-
Balík dneska přišel, tak asi příští týden budu testovat.
Endli
#15 Příspěvek od Endli »
Tak jsem tu, včera jsem nebyl v práci, tak až dnes. :wink:
PU 515 - černá, tvrdá
PU 3660S - čirá, tvrdá
RTV 615 - čirá, po zaschnutí mírně pružná
Mám i fotky s tvrdidlem, ale přes mobil to asi nepošlu správně :roll:
