Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Zamčeno
#991 Příspěvek od sinclair »
Zajímavý, ani jedna domácí součástka. AD149 Tungsram jsem ještě neviděl.
starecd
#992 Příspěvek od starecd »
Fakt zajímavé, jestli dobře vidím, jsou tam i kondy axiály Philips, mohl bys zjistit v jakém jsou stavu?
microlan
#993 Příspěvek od microlan »
Jasný, proměřím. Asi to nebylo nikoho od nás, našel jsem tam účet
microlan
#994 Příspěvek od microlan »
Změřil jsem pár elytů a vypadjí OK. Např. 22uF/63V 26uF, ESR 0,25Ω. To jsem je ani neformoval.
Jinak to vypadá jako nějaká zrušená výroba nakřečkovaná nějakým spíše nadšencem. Jedná se spíše o okrajové hodnoty a ve velkých počtech. Doufal jsem, že to budou ucelené řady hodnot.
microlan
#995 Příspěvek od microlan »
Další klíčová indicie k původu materiálu
lesana87
#996 Příspěvek od lesana87 »
Asi nešly kšefty, tak to zabalil. Ale klíč bych nevyhazovala, třeba je tam teď místo něj banka. :D
microlan
#997 Příspěvek od microlan »
Spíš něco s nábytkem se gůglí k tomu jménu a místu
//Ale asi u něj nakupoval někdo od nás, dle sortimentu bych to tipoval na nějakého servisáka televizorů, z IO jsou tam většinou TAA 630 a podobné.
starecd
#998 Příspěvek od starecd »
A co takový 1µ/63V a 2,2µ/63V?
MiraSt
#999 Příspěvek od MiraSt »
konosuke píše:pamatujete se na barevné zářivkové roury původem DDR ? zelené, červené i bleděmodré, prodej Prior, standartní rozměr a bez úprav pasovaly do držáků
Měl jsem je a konce rychle černaly. Jednou jsem je vzal na veřejnou akci a na druhý den byly fuč.
#1000 Příspěvek od EKKAR »
To černání dělalo přežhavení - buď jsi na ně měl moc "silný" tlumivky, nebo jsi je zapaloval přes usměrňovací předřadník s násobičem napětí pomocí diod a kapacit. Ten ve finále napájel trubice stejnosměrným napětím - a proto i černal jeden konec...
Jenys
#1001 Příspěvek od Jenys »
Dnešní úlovek, mini kompresorek Ultimate Speed 12V/14A.
Problém vypínač, klasika. Jednopólový kolébkový vypínač, teplem povolil kolíček z plastu, co přes pružinku tlačí na kontakt, takže nefunkční.
Někdo mu ufiknul šňůru, takže autozapalovačový konektror dokoupím, jinak to maká v pohodě. Nabastlím tam jiný, asi páčkový kvalitnější vypínač.
Právě, že jsem, tuhle uvažoval o něčem takovém na dofukování pneu a i do tlakové nádoby vodovodu. :D
Edit: oprava překlepu. 30.10.2019
Naposledy upravil(a) Jenys dne 30 říj 2019, 12:32, celkem upraveno 1 x.
robo
#1002 Příspěvek od robo »
Asi se nechám na vedlejšku zaměstnat v ekodvoru. Když jsem něco chtěl tak to nejde že kamery a bylo by zle. Správné kontakty na správné a schopné lidi schází.
#1003 Příspěvek od Hubert_79 »
Brašna byla pověšená na popelnici a v ní tento přístroj. S vybitými akumulátory GP (2700 mAh) a 2GB kartou plnou tři roky starých fotek z Benátek.
Jinak to normálně funguje, ovšem vzhledem k věku od toho nečekám zázraky.
#1004 Příspěvek od konosuke »
překrásný TV Panasonic quintrix asi tak 63-65 cm (ještě CRT) 2+2 boční repráky, 2x scart a spousta cinch bez DO sice ale což...než jsem došel pro foťák a dvojkolák bylo po atrakci prostě fuč
víno z krabice, telka z popelnice - tomu říkám blahobyt
Naposledy upravil(a) konosuke dne 29 říj 2019, 19:35, celkem upraveno 1 x.
#1005 Příspěvek od p32 »
Jo, perfektní to vyladit, spravit a používat. Aspoň do té doby než si to vezmou policajti jako někde ukradené. :lol:
Zamčeno
