KD501
Skay
#16 Příspěvek od Skay »
to sou nápady až mi běhá mráz po zádech... :lol: nebo na chladič motoru :D co si představuješ pod pojmem přidělat ?! 60W jen tak nikam protopit neni málo přitom měniče maji docela velkou učinnost, i když ty baterky maji asi velkou kapacitu přeci jen 60W je dost to by se moh místo toho dívat na televizi,než aby trápil kus křemíku "přidělanýho" někde na kasli...
nxn
#17 Příspěvek od nxn »
To mě pobavil :lol: ,je pravdou že spínaný maj mnohem větší účinost...ale zato mnohem složitější konstrukce...a dražší
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
David2
#18 Příspěvek od David2 »
A ruší... :roll: třeba u toho rádia by to byl průser...Další možností je to stabilizovat postupně, třeba z 24V na 18V a z 18V na 12V. Každej trand by vytopil 30W.... sice trošku zamotané ale šlo by to :lol:
jandu
#19 Příspěvek od jandu »
Kdesi tu na fóre už na prevodník 24/12 V bola reč. Jedna schéma lin.stabilizácie je na uploade. Je to továrne zapojenie a nie je podľa mňa vôbec zložité. Pozri si to - opravenú schému.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Myslím, že strach z rušení je přehnanej. Při správné konstrukci s tím problémy nejsou. Já "krmím" celou dílnu zdrojem trafo+spínaná stabilizace a provozuju na tom bez problémů CB a další vysílačky. Horší je to s indukční zátěží.
EDIT : Je tady ještě možnost použít spínanou předstabilizaci, která je při nízkých nárocích na stabilitu poměrně jenoduchá, a za ni zmíněnej lineár, i když zenerku bych nahradil TL431 a přidal jeden tranzistor kvůli proudu. Když už tam ale bude ta TL431, tak se dá rovnou použít step-down měnič, uvedenej v jejím katalogovým listě. Myslím, že spojit správně 16-20 součástek by měl průměrnej student SŠ zvládnout.
nxn
#21 Příspěvek od nxn »
Indukční zátěž je skoro všechno..
Zpět na „Součástky“
