Repase akumulátorů do akunářadí
doskok55
#31 Příspěvek od doskok55 »
BOBOBO píše:U 10ti článků mi 2 vývody bez zvláštního mechanického namáhání upadly
A vzhledem k tomu , že každý pásek se obvykle boduje 4-5 body. Tak těch špatných svárů tam nejspíš bude mnohem víc. když aspoň jeden drží tak o tom nevíš.
Tím neříkám ,že to tam musí dělat vždy špatně, mašinu budou mít na všech pobočkách asi stejnou, ale mnohem více záleží kdo u ní sedí. Ono to chce taky hodně zkušeností nastavit správně poměr proud/čas- příp. tlak. Sám jsem taky na bodovačce (trochu větší) nějaký čas dělal.
rdrimmer
#32 Příspěvek od rdrimmer »
Pokud je vrtačka kvalitní - bosch makita metabo wagner atd - potom je fulgur battman ideální
Na https://cs-cz.facebook.com/pages/FULGUR ... 1452666482
to s vámi dokonce proberou (cenu a tak)
Ale pokud je to neznačková ,tak je to lepší skutečně zahodit
#33 Příspěvek od BOBOBO »
Mám akuvrtaček 5 , šroubováky 3 vše neznačkové , ale s domarepasem a splňují vše , co potřebuju .
rdrimmer
#34 Příspěvek od rdrimmer »
BOBOBO píše:Mám akuvrtaček 5 , šroubováky 3 vše neznačkové , ale s domarepasem a splňují vše , co potřebuju .
To bylo k mému příspěvku?copak v tom máš za akumulátory?popř. kde jsi je sehnal?
#35 Příspěvek od BOBOBO »
Koupil jsem ve výprodeji jako kamerové bloky NiCd skládané z SC typů . Jen chci spíše podotknout , že vlastní vrtačka i když od neznámého výrobce je a priori špatnou koupí-jde o cenu . Je fakt , že původní akubloky NiMH odešly do půl roku a pro výhodnost rozhoduje schopnost provést si repas sám . Ono ale když kouknu na cenu akubloků pro výše zmiňované výrobce , jde mi trochu hlava kolem . Za cenu jednoho toho akubloku mám já celou výbavu . Je fakt , že mám tyto akustroje pro hobby použití a nemusím s nimi šroubovat celé dopoledne v kuse . Ale já mám zato , že na tyto účely má být síťové zařízení .
#36 Příspěvek od BOBOBO »
Ano i takto kupuji , většinou v Holicích za pár peněz . Toto je ta pátá , to mám na chalupě a ten origo zatím točí . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
rdrimmer
#37 Příspěvek od rdrimmer »
Máš pravdu - jestli je to pro domácí učel tak je repase podomácku uděláná (pokud to umíš) ideální.Pokud by jsi to neuměl - už by jsi možná vyhořel ;)
https://www.facebook.com/pages/FULGUR-B ... 1452666482
#38 Příspěvek od BOBOBO »
Začínáš mi připomínat prodejce . :D
rdrimmer
#39 Příspěvek od rdrimmer »
Tak bych se přímo neoznačoval - jen už jsem něco málo zrepasoval
kbulda
#40 Příspěvek od kbulda »
Zde jsem koupil akupack 1300 mAh a přehodil z něj články do obalu mé vrtačky Dewalt. Bylo to levnější než jinde. Do druhé vrtačky Asist 12 V jsem napasoval normální olověný akumulátor. Vešel se s chlupem do originál futrálu. Chodí v pohodě.
http://www.eva.cz/oddeleni/akumulatorov ... nabijecky/
olovo - slušná cena
http://shop.battex.cz/vyrobky/070800.php
lantros7
#41 Příspěvek od lantros7 »
Nechci to otevírat jinde,proto to dám sem.
Mám aku vrtačku(šroubovák),kde moc nedržela baterie.
Po proměření každého 1,2V článku v akubaterii,kde sem měřil napětí bez i se zátěží,jsem našel 3 články které při zátěži,padali na 1/5 původní hodnoty.
Vyměnil sem tedy všechny 3 články za stejný typ novými,a dal nabíjet.
Při nabíjení,se zdroj nabíječky přehřívá,stejně jako baterie.
Když sem měřil napětí na nabíječce,dává 14V.
Baterie byla ale nabitá na 16,6V.
Co jsem udělal špatně?
Před repasí fungovala nabíječka v pohodě,a nepřehřívala se,a ani akumulátor se nepřehříval.
Díky za rady.
#42 Příspěvek od rnbw »
Kolko clankov je v baterii? 12?
lantros7
#43 Příspěvek od lantros7 »
Ano,v sestavě je 12 článků.
#44 Příspěvek od rnbw »
Takze plne nabita by mala mat okolo 16,8V. Na nabitie musi byt, pochopitelne, napatie este vyssie. Ten zdroj bude davat naprazdno mozno 18-20V.
Ak sa to prehrieva, tak tecie do baterie prilis velky prud. Nemas tam nahodou este nejaky skratovany clanok? Mal si ich vsetky vyhodit a vymenit za nove.
Sendyx
#45 Příspěvek od Sendyx »
Zdroj bude pravděpodobně pouze usměrněná střídavina bez jakékoliv filtrace, tedy vrcholové napětí naprázdno bude kolem 20V. Pár podobných střepů jsem měl v ruce a některé fungovaly značně divně.
Zpět na „Elektrické nářadí“
