Aku nabíjačka 18V s IO CD4060BE.
- tiktak1953
Pani vsetkym vam dakujem za perfektne vysvetlenie!
- tiktak1953
Když bude při jednom sériovém vláknu málo proudu, spoj obě vlákna paralelně, nebo při použití nějakých jednovláknových žárovek zapoj další paralelní kus.
Bylo by určitě dobré, průběžně měřit a kontrolovat proud měřákem, který je dělaný na trvalé zatížení. Teda klasickým ampérmetrem s bočníkem, určitě ne žádným multimetrem.
Je to poměrně výhodný způsob nabíjení, zhruba odpovídající myslím W charakteristice. Používalo se to u amatérských nabíječek celkem často, je to výhodnější, než obyčejný odpor. Podle intenzity svitu vláken se dá i docela dobře odhadnout stupeň nabití. Prázdný aku - žárovky téměř studené, nebo jen velmi mírně nažhavené, po 8-10h už žárovky žlutě svítí.
Takto použité žárovky se chovají hodně podobně, jako variátor - omezovač a stabilizátor proudu.
Opačně. Nebo jedině v případě kdy je aku dlouhodobě vybitý a zasulfátovaný kdy teče málo proudu. Čím víc nabitý aku tím menší nabíjecí proud.sinclair píše:Prázdný aku - žárovky téměř studené, nebo jen velmi mírně nažhavené, po 8-10h už žárovky žlutě svítí.
- tiktak1953
