Přemístění modemu - vyřešeno
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
aldebaran
#1 Příspěvek od aldebaran »
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jak provést zapojení po přemístění modemu ADSL.
Na přiloženém schématu je zobrazen stávající stav, t.j. zásuvka, telefon, oddělovač i modem v jedné místnosti.
Situace vyžaduje úpravu, přesunout modem do místa B a telefon ponechat v místě A. Bohužel nelze provést přímé propojení mezi místy A a B, ale lze poměrně snadno propojit předsíň a místo B.
Je lépe to udělat podle návrhu 1, nebo 2 ?
Jsem silnoproudař, telekomunikace jdou mimo mě, tak se raději ptám, abych nezpůsobil nějaké faux pas :-).
schema.PDF
Náčrt aktuální situace a dvou návrhů k posouzení
(29.22 KiB) Staženo 1707 x
Naposledy upravil(a) aldebaran dne 21 říj 2019, 21:27, celkem upraveno 1 x.
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
#2 Příspěvek od rnbw »
Telefon nesmie byt pripojeny priamo na linku, musi byt pripojeny za splitterom.
#3 Příspěvek od ok1hga »
jaký je typ "oddělovače" ?
2. je správně
aldebaran
#4 Příspěvek od aldebaran »
Zdravím a děkuji za odpovědi.
Na tom oddělovači je napsáno: Le technika, Annex B (Izon&Pots),VDSL2 splitter, 1DE411.
Ještě bych měl dvě doplňkové otázky:
1. Všechny ty věci jsou teď propojeny kabely o délce cca 1m. Nebude vadit, že po přemístění bude délka kabelu k modemu cca 20m a k telefonu cca 10m?
2. Nevadí, že budou dvě telefonní zásuvky zapojené za sebou?
serviceman
#5 Příspěvek od serviceman »
Nevadí.
aldebaran
#6 Příspěvek od aldebaran »
Tak, předěláno, přepojeno, vše zdá se funguje. Díky za rady, moc mi to pomohlo.
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
