krystalový filtr QFM-214 MD
danhard
#1 Příspěvek od danhard »
Nemáte někdo datasheet od tohoto filtru ?
Je to 21,4MHz, ale nevím šířku pásma a vstupní, výstupní impedanci.
#2 Příspěvek od ok1hga »
do čeho to je ?
je bilitický nebo krystalový ?
máš ho u sebe, můžeš ho vyfotit ?
danhard
#3 Příspěvek od danhard »
Je to v kanálovém filtru na 76MHz pro uzkopásmovou FM, takže počítám že to bude kolem 25kHz široký.
Česká výroba, vypadá to stejně, jako ty bilitický krystalový 10,7 MHz.
25x13x10mm, jak je to ze spoda nevidím.
Na mixování tam je QN75601
#4 Příspěvek od ok1hga »
jestli je to Tesla, mohlo by to být podobné jako 2MLF 10,7-15 . . .
ten měl na -3dB šířku 15kHz a při -20dB šířku cca 25kHz
parametry filtrů 2MLF jsou popsány v 4. Danešovi . . .
