Mrazák netěsní(?)
Mrazák netěsní(?)
Prázdný přístroj jsem zapnul, ale mám pocit, že pořád jen běží kompresor a vypíná zřídka. Buďto dvířka netěsní, nebo:
By to možná mohlo být tím, že tam nic není - vzduch má malou tepelnou kapacitu, drobný únik znamená velký pokles teploty. Kdyby byl mrazák naládovaný potravinami, držel by chlad a pak by se to chovalo normálně? (Občasné zapnutí kompresoru, jinak klid).
Pak je ve hře ještě vadný termostat, samozřejmě, ale než se pustím do dalšího laborování, chci se jen ujistit, jestli moje teorie prázdného mrazáku je správná, a když ho naplním, bude to už v normálu.
Test s teploměrem je dobrý. Pokud tam bude výrazně nižší teplota než -18°C (tedy ještě větší zima), může být vadný ten termostat.
