Automatický svit hodin
před delší dobou jsem postavil větší digitální hodiny do ložnice a vzhledem ke zhoršujícímu se zraku je obdařil 15 cm číslovkami.
V noci to příliš svítilo a tak jsem pro číslovky přidal regulátor s L 200 a fotoodporem, který zajišťoval v noci rozumný svit a ve dne viditelnost času.
Po delší době ale regulátor přestal fungovat a já ho vymontoval, že to opravím.
Bohužel časem zmizel a nejsem schopen ani najít původní zapojení regulátoru.
Takže možnosti, které mám jsou ve dne na hodiny nekoukat, nebo v noci vypadat jak ten uřvanej zelenej zmetek z pochybný reklamy.
Raději bych tedy postavil nový regulátor, mužete mi prosím poradit. Hlavně bez mikroprocesoru.
Napětí při tmě 8,6V při světle 13V/200mA max.pro číslovky, hodiny mají vlastní stabilizaci 5V.
Dík Vladimír
Navíc toho brouka nemám = jet do Prahy, nebo zaplatit tučné výpalné České Poště, ne každej je ochotnej zboží nasypat do obálky.
- patrikvarga
13V tam jako max. nebylo, ale číslovky je snesou a chci je tam
napaječ samozřejmě vyměním
Koukal jsem mám po ruce třeba HP 0957-2231 napaječ k tiskárně, na výstupu 16V/500mA je naprázdno 16,45V a při 300mA je 16,3V ,
nebo 2 ks 12VAC/1A tak nebude problém to nakrmit.
