jednoduchá nabíjačka
kubbecc
#1 Příspěvek od kubbecc »
nemá niekto doma jednoduchú schému nabíjačky .. nieco urob si sam ... mam doma zopár bateriek ako napr. 12v 1,3ah N00000004039 alebo 12v 5ah djw12-5.0. ďakujem
#2 Příspěvek od rnbw »
LM317 a dva odpory na nastavenie napatia. Pripadne treti do serie na obmedzenie prudu.
kubbecc
#3 Příspěvek od kubbecc »
nevyznám sa vtom ale nedal by sa rovno pouzit univezalni adapter. vystup 500mh ?
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Určitě máš nebo ti někdo dá od starého notebooku zdroj 19V.
K tomu za pár kaček kup třeba z EBAY modul STEP-DOWN s funkcí CC/CV a je hotovo
kubbecc
#5 Příspěvek od kubbecc »
dakujem
#6 Příspěvek od EKKAR »
Anebo L200 a jedním trimrem nastavení maxima napětí spolu s druhým trimrem = omezením maximálního proudu.
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
Zeptám se,šlo by k tomu zdroji od noťasu jako nabíječku na auto baterie použít toto?
http://6b.cz/phtE
nebo něco takového?
https://1url.cz/yMnJj
misocko
#8 Příspěvek od misocko »
to prve ano, na tom druhom nevidim CC prevadzku
doktor365
#9 Příspěvek od doktor365 »
misocko píše: CC prevadzku
Co to je,nerozumím tomu proto se ptám. breta 1 psal aby to mělo CC/CV to taky nevím co je.
Díky.
#10 Příspěvek od masar »
To jsou zkratky pro konstantní proud (CC) a konstantní napětí (CV). :wink:
#11 Příspěvek od Celeron »
Jednoduše aby to mělo možnost nastavit maximální proud.
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Kup si tohle, pridej k tomu nejaky zdroj a mas hotovo.
https://www.ebay.com/itm/DD30CRTA-3A-1- ... 7oqhj4wbbA
Pokud chces za kazdou cenu bastlit, si kup obvod tam pouzity (CN3768) a postav si to same co je na te desce sam :-) Ten obvod ma nabijeci profil urceny specialne pro olovene baterie, vcetne nabijeni pri hlubokem vybiti, udrzovani nabite baterie apod. Z beznych soucastek to nijak jednoduse neslepis.
doktor365
#13 Příspěvek od doktor365 »
Bastlit nic nechci,nabíječku mám ale tohle se mi líbí tak bych to koupil.
Občas potřebuji nabíječky dvě.
Děkuji Milan
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
Ja to s oblibou pouzivam a funguje to bez problemu.
Sadra17
#15 Příspěvek od Sadra17 »
termit256 píše:Kup si tohle, pridej k tomu nejaky zdroj a mas hotovo.
takže do toho píchnu zdroj od notase a nabíjím ?
