Rozprsklej varistor
Wolf70
#16 Příspěvek od Wolf70 »
dobrej den
při opětovné montáži varistoru doporučuju ho hodit do smršť. bužírky
kovka
#17 Příspěvek od kovka »
Pokud je Tvé vyjádření Zdenku na mě, tak samozřejmě za filtr pokud tam je a za blokovací kondík pokud tam je.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ne, není, to je reakce na první příspěvek a Ty jsi svůj napsal během toho, co já psal svoje nadávání. Takže se to nelogicky srazilo.
#19 Příspěvek od Celeron »
Proč nadáváš Zdendo, když ani nevíš, jak je to zapojený? :)
Dnes jsem všechny 3 kousky vyštípal varistory. Před varistorem je na přípojnou svorku 230V odpor 100R. U dvou kousků byl podélně prasklej.
Takže jsem vytahal a odsál díry vadných součástek, vyčistil plošák izopropylem. Z plošáku to šlo celkem dobře ale třeba z plošákovýho relátka Šrak hodně blbě. A úplně nejblbějc z plastovýho futrálu termostatu to nešlo ani skleněnovláknovým čistítkem. Oškrábal jsem to nakonec skalpelem.
S zdrojovou částí jinýho zdravýho termostatu jsem odzkoušel digitální displejové části a makaly všecky, takže se určitě vyplatí ty zdroje zkusit opravit.
Trochu jsem proměřil odpory v zdrojový části vypálenejch zdrojů. Je to klasika, za varistorem je gréc, za ním dva elyty 2M2/400V a pak je pulzák LNK623DG.
Co se to dává ve zdrojích mezi elyty za součástku? Jedna má totiž pouze 1,2R, dobrý mají 64R. Viz fotka dole, dvounoha nastojáka mezi elytama. Odhaduju, že je to indukčnost ale mate mě ta změna z 64 na 1,2R
Bohužel, na kousku co je tahle potvora vadná má čepici i druhej elyt ve zdroji.
Osadil jsem provizóro jen zastrkáním do děl odpory a připojil zdroje přes oddělovací trafo a 25W žárovku. Dva zdroje přežily, mají výstupní napětí 6V jako jinej porovnávací dobrej. Bohužel na zdroji s nafouklým elytem svítí sériová žárovka a provizorní 64 ohm odpor mezi elytama se pálí. Bude prásklej LNK623DG. Nikde jinde než u Farnellů ho nemají. Nebo má nějakej dostupnější ekvivalent?
Díky
Naposledy upravil(a) Celeron dne 26 říj 2019, 02:08, celkem upraveno 1 x.
#20 Příspěvek od rnbw »
Ano, je to cievka, vinuta tenkym drotom. Raz mi to zboku ten drot vystrelilo. Vyzera to slusne, tie 2 elyty okolo su Panasonic.
Na ten LNK623DG sa spytaj v AME, ma ASWO kod 2986932.
#21 Příspěvek od Celeron »
Kde jsi to prosím v AME našel? Pokud dám třídit dle ASWO, tak kód, co jsi napsal, nic nenajde. V Hradeckým AME mají navíc ASWO desetimístný. Pokud třídím podle názvu, tak LNK mají jen 626PG. Ten je asi o třetinu proudově lepší. I když je proti Farnellu 3 x dražší, pokud ho v Hradci koupím osobně, tak to bude za míň než poštovný od Farnella.
#22 Příspěvek od rnbw »
Posli im mail alebo zavolaj, ci to vedia objednat.
#23 Příspěvek od sinclair »
Aj, to s objednáváním speciálů nevím, nevím.
Do objednávek malých jednotek kusů a za jednotkovou cenu asi tak do stokoruny, se lidem z AME nikdy moc nechtělo..
Já vím, že ASWO číslo je jednotné, ale fakt bývá až na výjimky desetimístné. Nemůže to Avelmak mít trochu jinak?
Možná se už v AME polepšili, nevím. Naposled jsem tam objednával atyp elyty, co měli standardně skladem.
#24 Příspěvek od rnbw »
Ked to cez AME nepojde, tak uz jedine zo zahranicia s drahym postovnym. Avelmak ti to neposle (a postovne ma tiez drahe ako hovado).
#25 Příspěvek od rnbw »
Inak na cistenie oskrabavanie od svinstva alebo vyskrabavanie spaleneho plosaku pouzivam Pro's kit DP-3616: https://www.gme.sk/sada-cisticich-a-skr ... it-dp-3616
Ta drotena kefa (kartac) je velmi dobra napriklad na cistenie kontaktov flash pred vlozenim do patice programatora. Tam casto aj po ocisteni izopropanolom zostane nejaky bordel a robi problemy.
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Celeron píše:Proč nadáváš Zdendo, když ani nevíš, jak je to zapojený? :)
Celeron píše:Termostaty jsem rozloupl a všude byl rozprsknutý varistor mezi vstupníma svorkama 230V.
msar
#27 Příspěvek od msar »
Jaká je to značka (výrobce) termostatu?
alxa
#28 Příspěvek od alxa »
U mousera LNK 623 taky maji.
#29 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:Termostaty jsem rozloupl a všude byl rozprsknutý varistor mezi vstupníma svorkama 230V.
Nojo, tak se omlouvám, zprvu to vypadalo že je přímo za svorkama.
#30 Příspěvek od Celeron »
msar píše:Jaká je to značka (výrobce) termostatu?
TFT-WiFI výrobce francouzskej Watts. Ale za to síťový přepětí na vstupu nemůžou, kdoví kolik tam bylo, když na dvoucestně usměrněný síti, kde je běžně kolem 330V, Philipsáckej elyt na 400V sundal čepici. Nakonec ta ochrana varistorem ve 2/3 porouchaných termostatů zabrala a zdroj ochránila. To není ochrana na trvalý přetížení ale jen na špígry namodulovaný na 230V.
