Ne/kvalitní elektronické součástky z Číny a českých e-shopů
#61 Příspěvek od rnbw »
Na stitok aj tak nepozeraju, maximalne na ten energeticky, co je tam nalepeny v predajni. Myslim, ze sa tam uvadza aj spotreba energie v kWh pri nejakom beznom pouzivani pocas nejakeho obdobia.
#62 Příspěvek od Celeron »
Tak dnes zase jedna čínská sračka. Před 14 dny jsem koupil v místní prodejně elektro kolíbkovej vypínač AC 125V-20A / 230V-16A se zeleným podsvícením kolíbky ve stavu ON. Čínskej nápis. Osadil jsem ho do přímotopu Ecoflex 2kW místo původního, co se po 22 letech provozu vyhřál jeden ze čtyř přípojných nástrků. Dnes, se mi Ecoflex vrátil protože vyhazoval jistič.
Po rozebrání jsem zjistil, že je dvoupólový kolíbkáč zezadu mezi nástrky zcela roztavený a sešlusovaný. Původní vypínač byl na stejné zatížení.
Vyhrabal jsem z koše původní vypínač a zkusil oba mikropájkou ERS50. Původní vypínač je asi nějaký termoset, protože na maximální teplotu jsem hrotem pájky vypínač propálil dost těžko. Ten novej je z nějakýho termoplastu, na poloviční teplotu ERS50 do něj hrot zajel skoro jak do másla.
Zajímavý, vypínač s deklarovanejma 16A nevydrží ani 8,7A. :roll:
#63 Příspěvek od rnbw »
Otazne je, aku mal povolenu pracovnu teplotu. Ak teda vobec k nemu nejaka dokumentacia existuje...
#64 Příspěvek od Celeron »
V tom Ecoflexu je vypínač mimo topný prostor, takže k přehřátí nemohlo dojít.
prostě blbej materiál futrálu a možná i kontaktů které zatížením topily.
#65 Příspěvek od sinclair »
Kdybys nebyl držgrešle :D a dal tam nějaký Arcoelectric či Omron, tak jsi měl pokoj.
Pár těchto rejžových sraček jsem si už otevřel, když třeba přestal spínat jeden kontakt. Malé mosazné kontakty bez jakékoli úpravy a uvnitř byl hodně zjednodušený /rozuměj ojebaný/ mechanismus vzoru Omron. Doutnavka často velikosti sirkové hlavičky, ale teklo do ní skoro 1mA, aby to vůbec dokázala prosvítit - však taky byly všecky zpola černé.
Tahle bižuterka je skoro ideálním objektem na zpajcování - od recyklátů na mechanické části /barvením se to schová/ až po materiál kontaktů a vývodů. Pevné kontakty s vývodními pásky jsou často jen pokovené železo s nabodovanou mosaznou peckou. Nehodí se to ani na mn, natož tak větší proudy.
#66 Příspěvek od Celeron »
Kdo to mohl vědět, že to je taková sračka. Zrovna jsem neměl originál díl a zákaznice hrozně láteřila, že klepe kosu a tak jsem se nechal zmasírovat. No tak ji bude klepat dýl, než přijde origo ND. On je asi důvod, proč originál stojí 3 x víc. :wink:
prexip
#67 Příspěvek od prexip »
:D
#68 Příspěvek od rnbw »
Zase tento fake?
bu2520
#69 Příspěvek od bu2520 »
to není fake , mám osobní zkušenost. Škoda, že jsem to nenafotil a dal jsem to kamarádovi. Kapacita i napětí stejná jen byl obyčejný drátový v pouzdře snap in.
#70 Příspěvek od rnbw »
2200uF/35V preznacit na 6800uF/50V? To by pri prvom zapnuti prdlo... Navyse pouzit Rubycon, ktory je drahsi ako vyroba smejdu 6800uF/50V.
msar
#71 Příspěvek od msar »
Na ebay jsem koupil kit zdroje 0-30V 3A, po sestavení nefungoval správně, výstupní napětí šlo nastavit nejvýš 20V, LED signalizující proudové omezení svítila stále, ikdyž neměla. Měřením zjištěno, že to způsobují klony TL081 (pouzdro bez označení). Po jejich výměně zdroj funguje správně.
starecd
#72 Příspěvek od starecd »
sinclair: Leošu, díval jsem se na Omron i jinou firmu, vše přes RS, ale žádný výběr dvojitých spínačů, natož výběr rozměrů. Teď jsem ho měnil po 22letech, bohužel nic kvalitního jsem nenašel, nevypadá nijak extra.
Třeba v SOS zrovna ty dvojité nejsou(od různých firem).
ZVUK2000
#73 Příspěvek od ZVUK2000 »
Docela dobrý článek o pančování polovodičů vyšel v loňské prosincové Praktické elektronice (AR)
#74 Příspěvek od sinclair »
Na ten časák jsem nějak zanevřel, nebo co..Po víc, než 45 letech.
Tak ono se v pajcování asi moc nezměnilo v porovnání se stavem 20 roků zpět.
Co se jistě změnilo, jsou určitě metody, potom taky ceny. Je to výrazně levnější.
Takže rejže už se nebojí "vyrábět" a oslům do Evropy za babku posílat prázdný, plastový pouzdra s nožičkama.
Takový, co mají uvnitř místo čipu jenom zbytek toho plechu, ze kterého jsou nožky vyseknutý.
Ale je to levný a doprava zadara, tak utrácejte.
termit256
#75 Příspěvek od termit256 »
Co mne v tom clanku zaujalo bylo, ze se jim vyplati nedestruktivne odpouzdrit, znova nakontaktovat a zapouzdrit chip. Pokud to tedy nebyl nejaky vymysl a fotomontaze autora zmineneho clanku.
