EAGLE - otázky a odpovědi
lesana87
#466 Příspěvek od lesana87 »
Já tedy vidím vespod akorát ten usměrňovač se stabilizátorem. Nemáš to náhodou celé zrcadlově otočené?
Axamith
#467 Příspěvek od Axamith »
Zespodu je velký relé modul, SMD usměrňovač a trafo.
komar
#468 Příspěvek od komar »
Ahoj, mám soubory .brd a .sch a chtěl jsem se zeptat, zda se dá nějak zjistit v jaké verzi Eagle byl soubor vytvořen? Díky
#469 Příspěvek od masar »
Pokud jsou soubory ve formátu XML (od verze 5.9), je to uvedeno na začátku souboru.
:wink:
komar
#470 Příspěvek od komar »
Našel jsem to, dík, a ještě nemohu najít v knihovně tento chladič.
Kvicala_r
#471 Příspěvek od Kvicala_r »
To si někdo mohl nakreslit ve svojí vlastní knihovně. Pokud klepneš v layoutu/schmetic na info komponentu, vypíše i ze které knihovny to bylo vybráno.
Matka_Tereza
#472 Příspěvek od Matka_Tereza »
Ahoj.
Lze nějak jednoduše rozšířit všechny spoje na desce?
To termit256: Díky :wink:
Naposledy upravil(a) Matka_Tereza dne 11 led 2020, 11:47, celkem upraveno 1 x.
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
termit256
#473 Příspěvek od termit256 »
Vyber si celou desku pomoci Group, dej Change Group a mas to.
#474 Příspěvek od Celeron »
I když jsou na desce různý šířky? Mě to teda na starý 5.11 nejde. Ale prej je na to nějaký ULP-čko akorát jsem se k němu zatím nedopracoval. :oops:
FHonza
#475 Příspěvek od FHonza »
V "devítkové" řadě je mnohem lepší (nejenom) práce s "grupou" (může jich být i víc). Funguje tam i ta změna šířky.
termit256
#476 Příspěvek od termit256 »
Jo, ja mam 9.5.1, jak tomu bylo ve starsich verzich netusim.
barnodaj
#477 Příspěvek od barnodaj »
v 7.2 nejdříve GROUP tam vybereš celou desku, pak CHANGE tam v nabídce Width vybereš požadovanou sílu spoje, pak zmáčkneš a držíš Ctrl a pravým tlačítkem myši klepneš do prostoru spoje.
PotPalo
#478 Příspěvek od PotPalo »
Potrebujem konektor ktorý je na 5,25" FDD mechanike (tie zlaté prsty, edge konektor, alebo ako sa to volá), existuje to niekde v eagle? Neviem to nájsť. Viem, dá sa vytvoriť vlastný, ale načo robiť niečo čo už určite existuje.
A keď sme už pri tom, kde kúpiť protikus na kábel?
termit256
#479 Příspěvek od termit256 »
Myslis tim napajeci nebo datovy?
Zlate byvaji oba dva.
PotPalo
#480 Příspěvek od PotPalo »
Dátový, čo je na obrázku a ukazuje naň červená šípka. Tiež by ma zaujímalo, či musí byť pozlátený, alebo stačí obyčajný pocínovaný. Signály asi nebudú analóg, a na TTL by mal stačiť pocínovaný, nie?
Tento....
Tento....
Zpět na „Software“
