svářečka migatronic delta 160 E
mtk
#16 Příspěvek od mtk »
pomocný zdroj má jen +24V napájení OZ (CA3140) a sg3525 je řešeno ze stabilizátoru 7812
bu2520
#17 Příspěvek od bu2520 »
tak máš asi jinou variantu
delta_160_tig_-_maskindiagram.pdf
(33.3 KiB) Staženo 213 x
mtk
#18 Příspěvek od mtk »
Takže...
Svářečku jsem složil s tím že jsem nechal vypájené TOP, trafo a RCD člen
Připojil jsem k síti a externímu zdroji. Po zapnutí sítě a zdroje se svářečka spustila( svítí kontrolka zelená).
Odběr 24V 180mA
výstup ze svářečky 62V
takže asi trafo v háji
Otázka zní? Pokud použiji jako zdroj axima axsp3p01 24V/1,3A jak ho připojit?
Nejspíše za softstart a nebo ho kuchnout a připojit na DC svářečky?
PavelFF
#19 Příspěvek od PavelFF »
No nevím, jednak je ukrutně drahý a zbytečně silný, ale hlavně zase komplikovaný. V případě další poruchy ho jentak neopravíš.
Já bych tam dal obyčejný nespínaný zdroj a měl bych jistotu, že to bude pravděpodobně nejspolehlivější část stroje.
Ale měly by ti stačit běžné spínané adaptéry v ceně do 2 stovek. Tam už by porucha tolik nebolela. Otázka je, do jaké míry je napětí zvlněné a nakolik by to vadilo. Ale zvlnění neuvádějí u žádného zdroje.
Ale pokud ho už máš a nemáš pro něj využití, dej ho tam. Pojede skoro naprázdno. Připojil bych ho přímo napájecí svorky svářečky , nebo za síťový filtr, pokud tam je. Za softstart ne.
https://www.czc.cz/mikrotik-zdroj-24v-0 ... 94/produkt
https://www.t-cz.com/napajeci-zdroj-24v-0-5a-konektor-5-5-2-1mm_d11433.html
mtk
#20 Příspěvek od mtk »
Je to nejmenší zdroj co máme v práci... takže z toho vycházím. Já neznám svářečky tak abych určil výkon zdroje. Jelikož je sekundární usměrnění řešeno paralerním zapojení FR104 což je 1A dioda tak soudím že odběr bude max. 2A tak nevím jestli zdroj 1,3A bude dostatečný. Za soft bych to zapojil pro "snadnější" rozběh svářečky. když bude zdroj před softem tak pak soft ztrácí význam...
Při nespínaném zdroji bych měl strach z napěťových či proudových špiček při sváření...
ale je to jen můj názor.
dnes navíc dosti posilněn elixírem z trnkového transformátoru :D
mtk
#21 Příspěvek od mtk »
Opraveno na 99%.
Upřesním-
po instalaci a zapojení pomocného zdroje se svářečka spustila bez problémů.Pak jsme připojily kabely a provedly test sváru, opět bez problémů. pak jsem ji zadekloval a a ještě jednou zkusil test start a POZOR! vyrazila jistič! Po natažení jističe svářečka opět naběhla bez problémů. Provedl jsem tento test ještě několikrát v odstupech 15min až 30min a 2x z deseti pokusů to vyrazilo jistič.
Problem bude nejspíš v softstartu, že PZ naběhne rychleji než hlavní zdroj svářečky. Má někdo nápad jak vymyslet jednoduše zpoždění na PZ? Napadlo mě přidat vypínač ještě na PZ ale raději bych tam dal něco automatického.
Majitelovy to sice nevadí ale raději se to ještě pokusím vyřešit
Děkuji
sis2
#22 Příspěvek od sis2 »
ach ty hrubky ... :oops: copak to necítíš?
Sofstart je tam kvůli výkonovému stupni, na něm by měl být pomocný zdroj nezávislý. Naopak, aby fungovalo řízení a regulace, tak by PZ měl být vzhůru jako první - třeba kdyby byl výstup v tvrdém zkratu...
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Soft bývá z pár součástek . To nejsi schopen je nalézt ? Na 99 je pryč odpor .
mtk
#24 Příspěvek od mtk »
Hrubky? je to možné češtin moja kobyla :D
řeším zde svářečku ne pravopis, jestli ti to rve srdce sorry jako, ale k věci
Původní zapojení PZ bylo za softstartem, kde z DC (330V) bylo pomocí top222yn a transformátoru uděláno 24V. Pak sepnulo relé které přemostí softstart. Ten je řešen ntc termistorem.
soft start je v pořádku ale relé spíná dřív než jsou nabity kondíky.
proto řeším čím zpozdit sepnutí relé
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Věc má kupodivu dva konce ......
net
#26 Příspěvek od net »
Na desce, kde jsou nabíjecí termistory a filtrační kondy je i relé sofstartu. Hned vedle relé je i jeho spínací tranzistor a vedle stojatý elyt cca10u/30, dej novej 22u/50V a bude hotovo.
