Dell N5010 - problém s klávesnicou/radič na MB - vypínanie
PATO555148
#1 Příspěvek od PATO555148 »
Ahoj, Rád by som sa opýtal či niekto riešil resp. stretol sa s podobným problémom. Mám na opravu NB dell N5010 , vyzeral že dlhšie nebol používaný po zapnutí všetko v pohode nabehlo fungoval 30 min, keď z ničoho nič sa vypol. Keď som stlačil power tlačidlo zaplo NB na niekoľko sekúnd tj nabehol obraz, boot ale v zápeti to hneď vyplo. Časom to vypínalo po 1s po zapnutí( nabehne obraz, bios )a šup shutdown, dokonca aj keď som stihol sa dostať do nastavení BIOSu tak aj tam to do niekoľkých sekúnd vypne. Po x hodinovom skúmaní som zistil, že ak vypojím internú klávesnicu z konektora tak NB normálne nabehne a funguje aj x hodín bez problémov. Čiže otázka je chybná klávesnica alebo radič na MB pre klávesnicu (NPCE781BA0DX) ? Popravde som sa s takou chybou ešte nestretol. Keď pripojím klávesnicu za behu systému ( viem je to risk) tak občas sa chytí a funguje ale len max 45sekúnd a potom NB sa vypne surovo. Postrehol som za ten čas, že tlačidla "w" "s" vôbec nereagujú. Po hľadaní studeného spoja, prelomeného flat kábla z klávesnice som k ničomu užitočnému nedopátral. Klávesnica nie je nijak fyzický poškodená ani zaliata tekutinou (vyzerá ako nová). Taktiež pri pokusoch zapínania som si všimol že NB sa korektne zapne len ak držím 2 stlačené klávesy súčasne ( "," a "#") vtedy bez problémov nabehne ale polovička klávesnice následne nefunguje ( ak pustím tie klávesy, NB sa surovo vypne do 5s bez ohľadu či je v biose alebo bootuje systém resp je už systém načítaný) .
#2 Příspěvek od rnbw »
Klavesnicu vymen a hotovo.
PATO555148
#3 Příspěvek od PATO555148 »
Čiže riešenie pokus/omyl :D hmm to mám 50 na 50. Ako by som externe otestoval klávesnicu či je naozaj v nej chyba, ak nemám k dispozícii ďalší rovnaký NB? Sú známe pinout-y pre klávesnice (všeobecne)? Nemám rád opravy keď nie som si na 100% istý, že je práve chyba v danom prvku :D Ako je to u vás a aké mate šťastie pri takýchto opravách, keď meníte jednotlivé diely s 49% pravdepodobnosťou, trafíte sa do správneho výsledku :D ?
#4 Příspěvek od rnbw »
Klavesnica je matica, takze ma nejake riadky a stlpce. Ale ako su v nej zapojene klavesy, to nevie nikto.
Ale mozes urobit nejaky test - na odpojenej klavesnici zmeraj odpory vsetkych kontaktov proti ostatnym. Neda sa to merat pipacom, lebo vodice na folii maju velky odpor. Ale mozno najdes zvod a potom mozes klavesnicu s dobrym pocitom vyhodit.
PATO555148
#5 Příspěvek od PATO555148 »
Čiže ak predpokladáme, že klávesnica je zapojená do matice a žiadna klávesa nieje stlačená tak by medzi jednotlivými spojmi mal byť nekonečný odpor ( radovo xy Mohm)? Hmm, ale medzi dvoma vývodmi mam odpor 1,2Kohm (nemá žiadnu indikačnú LED pre num lock ani caps lock). Jedine, že je zapojená ako odporový (napäťový) delič alebo je to ten hľadaný zvod, ale zatiaľ sú to len dohady. Inak pozerám, že ta klávesnica ma aj uhlíkové mosty :D, ale ak tam padla nejaká ostra drobka pod klávesu a tu fóliu v daných miestach po stlačení klavesy fajnovo prepichla a prepojila spoje tak je problém na svete :D . Ale nechápem prečo ten driver vypína NB kvôli tomu. Skúsim ju trochu rozobrať, aby som sa dostal k jednotlivým vrstvám :D
#6 Příspěvek od rnbw »
Podla mna tam niekto nalial vodu. Po nej neostanu na povrchu viditelne stopy, ani sa klavesy nelepia, ale medzi foliami to veselo hnije.
Rozobrat je to vacsinou nemozne - musel by si vycvakat vsetky klavesy a posledny sa ti urcite zlomi.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Asi jak píše kolega. Vůbec bych to neřešil a vyměnil klávesnici. Nevím jak to chceš více ověřit.
Internet - metla lidstva
PATO555148
#8 Příspěvek od PATO555148 »
Pred chvíľou som urobil pokus (pri predstave,že to tam niekde hnije tým prehnať nejaký mA prúd), pripojil som určité napätie z laboratorného zdroja s prúdovým obmedzením na jednotlive vývody klávesnice pri ktorých som nameral nejaké xyz ohmové hodnoty odporu, idem testnúť a NB normálne nabehol čiže na 99% je problém klávesnica. inak niektoré stĺpce su úplne skratované napr stlačim Q napiše mi to QW to isté aj s A(AS) a Y(YX).
Čiže problém je pravdepodobne vyriešený (nová klávesnica). Ďakujem za utvrdenie názora.
pavelh
#9 Příspěvek od pavelh »
Klávesnice je napájena 5V a máš tam svod,proto vypíná ntb. Už jsem to měl mockrát.
Zpět na „Výpočetní technika“
