anténní předzesilovač SWA-7
#1 Příspěvek od konosuke »
je z Hadexu a má podpořit signál z antény síta jenomže ! použitý STB Sencor SDB 2013 M4 na svorce kabelu dává DC 5V kdežto bazmek vyžaduje 10-15V
pojede to jak je ? nebo přebastlit předřadník a vložit stabilizační zenerku ?
(schémátko sencora nemám)
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Použij napájecí výhybku a adpatér 12V. Dál počítej s tím, že to stejně zahodíš, protože Ti to zahltí LTE.
#3 Příspěvek od EKKAR »
1) zkusit, jestli bázmek sežere napájení jen +5V.
Pokud nebude fungovat s aspoň sníženým ziskem, pak nastane fáze
2) = použít externí zdroj 10-15V a do kabelu vložit napájecí výhybku (napájení anténního vstupu v STB pak lze pak samozřejmě vypnout)
#4 Příspěvek od konosuke »
ano adaptér 240/12V s výhybkou je taky jedno řešení, zabastlil jsem si opět jednou trochu to jen abych nevyšel ze cviku a neztratil kontakt s oborem, děkuji za podněty
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Bude chodit na 5V a možná s lepším výsledkem než na 12. Už tady o tom bylo psáno několikrát.
Ale také možná bude platit druhá věta ZdenkaHQ.
#6 Příspěvek od konosuke »
v krajnosti 9V baterie 6F22 na střechu, trvale zapojená :(
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Te baterii moc zivota nedavam. Mivaji mizernou kapacitu a poveternostni vlivy to jeste zvyrazni. Polezes na strechu co tyden menit baterku? :D
#8 Příspěvek od konosuke »
byla to jenom teoretická úvaha jakože odběr z baterie (mA) jsem zatím neměřil...
Eleman
#9 Příspěvek od Eleman »
Zapoj to na těch 5V, bude mít o trochu menší zisk. 28-38dB (udávaných) při 12V je stejně zbytečně moc.
Tady najdete schemata všech těch bazmeků.. Třeba se to někomu hodí.
#10 Příspěvek od konosuke »
děkuji, paráda !
aha, 2 trandy a chodí od 1. kanálu VHF vejš tedy obsáhne i rozhlas VKV II
zapojení SWA-7 bude internacionální neboť věcička firmy Anprel je vložena
do krabice antény (slangově síta) z tržnice v Polsku
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono když je někdo blázen, těžko mu radit...
jopo166
#12 Příspěvek od jopo166 »
K tomuto použij zdroj regulovatelny napr tento http://www.avelmak.sk/index.php?lm=668& ... icle=19084 Stych polskych zosilovačou by bolo lepšie použiť zosilovač v kovovej krabičke ma to v sebe aj lte filter. napr. tento http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1167 ... icle=70284
#13 Příspěvek od konosuke »
ZdenekHQ píše:Ono když je někdo blázen, těžko mu radit...
citát z klasika: no to víte pane nadporučík
všichni nemohou být chytrý, ti hloupější musí dělat protiváhu
to by bylo na světě tolik chytrosti že by se každej druhej
z toho zbláznil...
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesně tak. Tvoje nadšení, že to přenese K1-K69 se ziskem kolem 30dB je nadšení šílence, že mu konečně v ruce chytil doutnák od dynamitu. Snad to dokážeš zavčas zahodit. :D
#15 Příspěvek od konosuke »
tak sorry jako ale o decibelech a rozsahu kanálů jsem nepsal nic, nepodsouvej mi laskavě mnou nevyslovené bláboly
