jak udelat ,,CD IN,, u autoradia Skoda MS 303?
dubhe
#1 Příspěvek od dubhe »
Ahoj,
chtel bych pripojit k MS 303 MP3player, klidne i za cenu, ze prijdu o moznost prehravat kazety (MS 303 bych chtel kazdopadne zachovat hands free, maxidot).
Napadaji me tyto moznosti:
a, pripojit pres vstupy pro menic (ma je vubec?) a pokud jsou - jiste tam bude potreba jeste nejaka I2C komunikace - ma nekdo zkusenost?
b, pres kazetovej adapter - vyzkouseno=hruza
c, napojit pres R delic misto snimaci hlavy kazetaku - to by melo jit ne?(ale co udelat s predmagnetizaci??? - jedine se napojit nekam dal, jenze to by chtelo schema---nemate nekdo?) prepnuti na rezim MC bych pak resil vykuchanou kazetou
Beru kazdou radu, nebo pokud by nekdo mel schema, ze bych si aspon nasel kam se napojit... Dik
Jenda
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
1) u autorádia není předmagnetizace, páč tam není nahrávání
2) pokud fakt oželíš nefunkčnost kazetový mechaniky, tak to můžeš zkusit místo hlavy, ale ber to jako poslední možnost.
— Winston Churchill
pavels
#3 Příspěvek od pavels »
Ahoj.Zmak jste tento problem uz nekdo???
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Ja jsem resil neco podobneho a narazil jsem na chytrou mechaniku.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... highlight=
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Taky to lze zapojit místo AM rozsahu rádia.
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
pardon prosim smazat
Naposledy upravil(a) Standa99 dne 18 říj 2007, 18:59, celkem upraveno 3 x.
pavels
#7 Příspěvek od pavels »
Ten svab je v ty ms 303?Nepovedlo se mi sehnat schema.jeste me napadlo vyuzit vstup pro cd changer,nevim jetsli nak zjistuje jestli je pripojenej nebo ne.DIKY
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Tam jde ale rádio celkově i s FM,ne? Viděl bych to spíš na nějaké miniaturní relé,které při přepnutí na AM (najít na tuneru) přepne vstup konc.zesilovače na příslušnou zásuvku.
Standa99
#9 Příspěvek od Standa99 »
Nene vstup pro FM je na pinech 1 a 2, U AM je videt mono signal, ktery je rozdeleny. Prikladam cele schema http://uloz.to/59858/XR-5880R.pdf .
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
No tak o to to je jednodušší,odškrábni to AM a připoj zásuvku,to MUTE bych neřešil, MP3 vypneš a je to. Jinak bys tam musel přidat ještě jeden tranzistor na stereo.
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
Taky bych to tak videl, PDA budu odpojovat. Nekdy tenhle tyden to zkusim.
Standa99
#12 Příspěvek od Standa99 »
Jeste jsem se dival, ze na pinech 5-8 (TDA7462D) je CD vstup, ale to by se musel upravit ten ovladaci soft pro pripadny AUX.
Edit: Asi by to slo tady s tim.
zdroj: http://gnunilink.sourceforge.net/
(16.94 KiB) Staženo 222 x
(77.7 KiB) Staženo 197 x
davidsd
#13 Příspěvek od davidsd »
to nechápu co to má společnýho s MS 303.
pavels
#14 Příspěvek od pavels »
Taky by me to zajimalo.. nasel neco o tom cd menici,treba slo pouzit
(88.17 KiB) Staženo 298 x
pavels
#15 Příspěvek od pavels »
nasel jsem jedno reseni,ale je to slozitejsi http://skodaoctavia.cz/muzikanavody/AuxProSymphony.htm
Zpět na „Autorádia“
