relé pre mechanický posun
Ďakujem
Parafín se nahřeje, zvětší objem, tím vysune píst, přes spojnici to otevře lamely.
Ale nevím, jestli se to používá i u ventilátorů na 12 VDC.
Jinak by tam určitě šlo použít i nějaké servo. Nebo vybarkovat CD mechaniku a použít motorek se závitovkou, která ovládá posun optiky.
- Artaban001
https://www.peckamodel.cz/produkty/rc-m ... slusenstvi
http://ventilatoryzlin.cz/zpetna-klapka ... na-p-63680
Ja jsem tak silny vetrak nemel, tak jsem z ni vymontoval magneticky "zamek" a nainstaloval jsem ji pod mirnym uhlem, aby ji zavrenou drzela jen gravitace.
Yarda1 píše: Co takhle něco do auta, třeba jak se tam dělá centrální zamykání? Nebo modelářský servomotorek?
Nojo, jenže k tomu servu ještě servotester a zdroj 5-6V. A jseš cenově někde jinde.
To spíš něco ze zámků aut z nějakýho vrakáče. Tam je 12V motorek s převodem. Po doplnění reverzačníma koncákama s diodama a řízením přepínáním polarity 12V by to mohlo chodit jak potřebuješ.
Dotyčný to potrebuje na to, že mám samostatne stojacu miestnosť (herňu snookru) na dvore a chcem tam dorobiť vyrovnávanie teplôt (režim kúrenie na jar a jeseň, režim chladenie v lete). Budem popisovať letný režim, ale na jar a jeseň je to to isté, len opačne. Takže leto:
Keď namerá termistor vonku nižšiu teplotu, než vnútri (v noci), tak zopne relé, ktoré spustí ventilátor, aby vháňal chladnejší vzduch zvonku dovnútra. Ventilátor chcem použiť slabý (priemer 6cm), aby mi tam nevháňalo zbytočne veľa prachu zvonku. Spolieham na to, že to pôjde dlhodobo, tak stačí aj malý výkon a aj to nebude mať veľkú spotrebu. Ale cez deň by som chcel obmedziť samovoľný prietok teplého vzduchu zvonku do vnútra tými lamelami na ventilátore. Nemám to ešte vyskúšané a neviem, či nebudem musieť spraviť diery dve, lebo keď jednou dierou budem vháňať chladný vzduch do vnútra, tak nejakou inou by som mu mal umožniť, aby ten teplejši z vnútra unikal von. Najprv to chcem skúsiť len s jednou dierou a uvidím, čo to bude robiť. Miestnosť na snooker je pomerne veľká, aby sa tam taký stôl zmestil, tak musí mať 5x7m. Zaizolovanú ju mám slušne.
Áno, solenoid asi nie je najvhodnejší na otváranie a zatváranie tých žalúzií a asi mu ani nebude robiť dobre, keď bude celú noc zopnutý, tak som už uvažoval, že použijem dva - jeden na impulz pri zopnutí na otvorenie žalúzií a druhý na impulz pri vypnutí na zatvorenie žalúzií na vetráku. Ale viac by sa mi páčilo, keby som vedel zohnať tú súčiastku, ktorá funguje na princípe rozťažnosti, ako sa to používa v komerčne predávaných ventilátoroch do wc. Ale neviem, kde sa dá kúpiť a či sa robí aj na 12V. Kúpiť kvôli tomu celý ventilátor za 600CZK sa mi teda nechce. Malo by to byť všetko na 12V, lebo riadiaci obvod je na 12V a ventilátor tiež. Už ich mám kúpené. Použitie serva sa mi vôbec nepáči.
