Slídové kondenzátory
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím, začíná blbé počasí, zahrada jde stranou tak jsem vytáhl kostlivce ze skříně.
Je to Atlanta a snažím se ji zprovoznit. Naposled (3 roky) jsem měl problém s citlivostí na spodním konci rozsahů. Odhodlal jsem se vypreparovat mefky - našel jsem prasklý slíďák 150 pF a nevím čím jej nahradit. Souosé už se zdá se nedělají a radiální se mi zdají podle obr na GESu poněkud silné a mají krátké vývody (WK). Nevíte kde ještě jsou v prodeji nějaké placky ? Keramiku se mi tam dávat nechce.
Chtěl bych to zrestaurovat alespoň pokud to bude možno do původního stavu a budu rád za jakékoli rady. Návody na slaďování jsem si nějaké stáhl ale zatím jsem teprve ve fázi čištění. Švára měl za úkol restaurovat skříň ale to se nepovedlo tak ta mě čeká taky.
Je to zdá se běh na dlouhou trať, měl jsem zde už dávno založeno vlákno ale nenašel jsem ho a asi by pokračování nebylo vhodné.
Díky za typy pro ty slíďáky.
Hozd
#2 Příspěvek od Hozd »
Třeba Denkl electronic Brno. Slídový kondenzátor typ TC210-213.
https://www.denkl.cz/eshop/kondenzatory/tc210-tc213-
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
díky za nakopnutí, nějaké TC210 bych měl mít šuploidní a vůbec jsem si na ně nevzpoměl, snad je najdu.
#4 Příspěvek od Celeron »
Hozd píše:Třeba Denkl electronic Brno.
Denkl v Brně? To ses asi o 220 km spletl, Rokytnice nad Jizerou. :)
eleferner
#5 Příspěvek od eleferner »
Slidove kondenzatory se porad vyrabeji, akorat to nebude takove hezke retro:
https://cz.mouser.com/Passive-Component ... s/_/N-5g97
jirka5
#6 Příspěvek od jirka5 »
To Marshal:
Nevím, proč trváš na slídových kondenzátorech, ale budiž, třeba Hadex má požadovanou hodnotu 150pF/300V
https://www.hadex.cz/j123e-150pf300v-wk71413-slidovy-kondenzator/
i další hodnoty na rozdíl od Mousera za přijajelné ceny. Jsou to sice "placky", ale s jednostrannými vývody.Vývody bude patrně nutné prodloužit a vložit do textilní izolační trubičny.
Osobně používam keramiku na 500V. V minulosti ji měl v úplném sortimentu FKT, nyní jen některé hodnoty vede kondik.cz a svetsoucastek.cz. U takhle starého Telefunkena musíš počítat s tím, že budou slíďáky vadné úplně všechny, rovněž tak asfalťáky. Doporučuji vše preventivně vyměnit a každou novou součástku před zapájením změřit, aby sis nezpůsobil nelogickou závadu. Osvědčilo se mi měřit nové keramické kondenzátory na kapacitu, protože jsem se již setkal s celou sérií chybně označených kondů. U asijských kondenzátorů je nutno dát pozor na jejich způsob značení - např. 680 není 680pF, ale 68 pF, protože poslední číslo udává vždy počet nul. Také déle skladované svitky je vhodné zkontrolovat na svod a kapacitu.
Po výměně slíďáků ve vf části je vždy nutné slaďění mf zesilovače i vstupních obvodů pomocí signálního generátoru. Platí to zejména o Telefunkenech, které jsou rozladěny téměř se 100% pravděpodobností, a to i kdyby nové kondy měly přesně předepsané hodnoty a nulovou toleranci.
Hozd
#7 Příspěvek od Hozd »
Díky "Celeron" za upřesnění. Bohužel jsem se upsal, za což se omlouvám.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Když se vymění slíďáky za keramiku, zhorší se teplotní stabilita. Je to navrženo tak, aby se teplotní závislost cívek a kondenzátorů navzájem kompenzovala. Já zatím využívám zásoby TC210, ale začínají se tenčit. Ty ceny na mouseru jsou takové, no, zajímavé.
marshal
#9 Příspěvek od marshal »
mám dobrou zkušenost u firmy racvonka, situaci mi komplikuje jeden fakt, a to že v první mefce jsou dva 150 pF a v druhé dva 250 pF a nedaří se mi najít jednoho dodavatele který by měl oba druhy.
Kvůli tomu že bych objednával u dvou dodavatelů se mi nechce platit 2x poštovné.
Řešení nakonec - složit ze dvou, ale to se už budu prát s místem.
Ještě uvidím, zkusím zítra dotaz u Vonky jestli nemá něco i mimo inzerovanou řadu. Ceny jsou přijatelné.
Proč slídu dobře popsal Lukas-peca
edit ještě jsem objevil fy Misa elektronic ale z tou nemám zkušenosti.
jirka5
#10 Příspěvek od jirka5 »
Také jsem přemýšlel o teplotní závislosti keramických kondenzátorů, Lukáš má samozřejmě pravdu. Ale z praktického hlediska se mi nikdy žádná teplotní nestabilita krátkodobá ani dlouhodobá neprojevila, a to ani v případě, když všechny zvadlé slíďáky v rádiu byly nahrazeny keramikou. Zato se mi často stává, že laděný obvod nemá výrazné maximum, jako by cívka ztrácela činitel jakosti Q.
Zasílací náklady jsou nutnou daní z internetového obchodu. Osobně to řeším tak, že kromě urgentně potřebných věcí objednávám do zásoby součástky, jejichž šuplíkové zásoby se tenčí. Tím se aspoň zmenší nepoměr mezi halířovou cenou komponentů a vysokou cenou poštovného. Ani z Číny se slíďáky nevyplatí objednávat, tam se sice většinou poštovné neplatí, ale jejich vlastní cena je velmi vysoká a kvalita - no řekněme neznámá.
Absenci hodnoty 250pF můžeš vyřešit paralelním složením kapacit 100 + 150pF, ty pan Vonka má, nemusíš platit poštovné dvěma dodavatelům. Otázkou jsou potom tolerance +/-5%, paralelní kombinace potom může mít od 237,5pF do 262.5pF, záleží na tom, jak se tolerance sejdou, takže raději nějaký kousek objednat navíc a jak už jsem napsal, měřit a měřit.
Pro jistotu bych objednal i kondy do vstupu a oscilátoru 25, 60, 63, 310, 508 a 500 pF. Opět bude nutno je složit. Z bezpečnostních důvodů bych odstranil síťovou anténu a do přívodu antény i uzemnění bych vložil oddělovací kondenzátory cca 470pF/3kV.
marshal
#11 Příspěvek od marshal »
je to sice pravda že ta keramika by to zvládla taky, v tv byly keramiky taky všude včetně tunerů. Mám ale podobný problém jako ty s placatým maximem, proto jsem si myslel že kvalitnější C by to alespoň trocha vylepšil.
Navíc mám problém jak jsem psal z rozdílem citlivosti, na spodním konci je to bída. Asi opravdu pokles Q cívky, to ale neumím ověřit. (výpočet z poklesu U o rozladění na 0,707 udělat jde ale s hodnotou si nejsem jist)
Co do bezpečnosti asi to nebude tak horké, má to síť. trafo a to zemnění antény ustřihnu, protož jde na primár. Kondíky tam ale asi dám.
