Kvalita přepínačů
Kvalita přepínačů
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, nemáte někdo někakou zkušenost s páčkovejma přepínačema viz odkaz?
Je to standardní nebo trochu lepší čínskej hnůj? Jde mi hlavně o mechanickou životnost a otřesuvzdornost při proudu do 100mA.
Díky
dred
#2 Příspěvek od dred »
taký - dvojitý som chcel použiť na zdroji ako prepínač vinutia pred usmerňovačom. 2x som prepol a zlepilo kontakty - bez záťaže zdroja, len do filtr. kapacity :lol:
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Ja to pouzivam uz hodne dlouho a zadny problem, urcite jsou lepsi nez ty cerne kolibkove. To cos nalinkoval je standartni cina, jen za nekolikanasobnou cenu.
Kdyz spinas proud do filtracnich kapacit, se nediv ze se slepi, pri sepnuti to jde prakticky do zkratu.
dred
#4 Příspěvek od dred »
nedopustim na klasiku ... a ešte keď dostane druhú maticu 8-)
#5 Příspěvek od Celeron »
dred píše:taký - dvojitý som chcel použiť na zdroji ako prepínač vinutia pred usmerňovačom. 2x som prepol a zlepilo kontakty - bez záťaže zdroja, len do filtr. kapacity :lol:
No nediv se, kdyť ten můj je jen na 125V/3A. V odkazu jsou na 230V. Já s tím budu spínat jen ovladačku 10-100mA. Tam půjde spíš o to, zda při tak malým proudu bude mít samočistící schopnost.
Díky Termite. V něčem, co se klepe nebo vibruje jsi ho měl taky?
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
To bohuzel ne, pouzivam to spis v ruznych pristrojich kde se vibrace nevyskytuji. Na vyrobnich masinach ktere se klepou apod. pouzivam neco v tomto stylu, ty male packy jsou hodne chatrne pro ovladani stroju, hrozi ze je sepnes nechte treba jen casti odevu apod. U vibraci bych mel obavu spis o to pajeni dratu k vypinaci nez o samotnou konstrukci vypinace.
Obrázek
#7 Příspěvek od Celeron »
Je to na modelařinu, tam takový monstrum dát nemůžu. :lol:
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na modelařinu jsme je taky používali, ale kvalita je dost proměnlivá. Ty s černým spodkem se zdály lepší, navíc nehrozí roztavení při pájení.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na bastlení a pár mA používám toto, a jak to vypadá, zas to budu loudit někde na prodejně v Tramtárii...
https://www.gme.cz/packovy-spinac-smts-102
#10 Příspěvek od Celeron »
V Hradci jsem koupil ve středu poslední dva. Udělej si vejlet do Ostravy, tam je ještě mají. :lol:
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Myslím, že to zvládnu i bez vejletu.... :lol:
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Tyhle switche jsou vhodné jen na naprosto nenáročné spínání malých proudů, kde nějaký přechoďák ve velikosti 0-100Ω nehraje roli. Na spínání malých signálů je to těžká loterie, a často i čerstvě zakoupené jsou nepoužitelné.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
My to používáme pro vývoj, maximálně několik set sepnutí v napájení pár mA či simulace I/O stavů a letí to do odpadu.
Zpět na „Součástky“
