relé z tlf ústředny
relé z tlf ústředny
HT 155 203 30 , je to patrně z tlf ústředny. Dík.
- serviceman
tato se dělala HT 100 - 190
se dvěma vinutími měla označení HT 200
se třemi HT 300¨toto má jedno vinutí co je tam napsáno, ohmický odpor
počet závitů a průměr drátu.
Většínou byly na 60 V , chce to zkusit připojit na zdroj a postupně zvyšovat napětí a odečíst při jakém bude spolehlivě spínat.
Jarda
BTW, měl jsem v ruce pár naprostých atypů, kombinace relé + tlačítko v jedné montážní skupině, relé se 2 vinutími + bifilárně navinutý odporový drát 240 ohmů, označení HJ 471 něco, to se asi vyrábělo pro nějaké sekretářské soupravy?
Podle poznámek jednoho kolegy existovaly typy s tzv. "tlumením", což snad mělo být řešené zkratovacím vinutím, někdy 1 závitem Cu fólie nebo ovinutím železným drátem. Existují snad i typy na střídavé napětí s rozděleným pólem, dokonce pro 25 a 50Hz. Nějaké typy byly optimalizované pro dálnopisná zařízení, válelo se toho hodně u vojáků.
Bylo mi divné, že ho tam je tak hodně. Závit nakrátko z Cu fólie bych pochopil, ale drátu bylo tolik, jakoby závitem nakrátko mělo téct 200A.
Připadalo mi, že zároveň i vyplňuje prostor aby dorovnal objem.
