Konec podpory WIN7
makak
Konec podpory WIN7
#1 Příspěvek od makak »
Mrkvosoft už dlouho ohlašuje konec podpory WIN7 v lednu příštího roku, tedy zanedlouho.
Jaký se dá předpokládat postoj správců sítě ve firmách a školách ke starším počítačům s WIN7 ?
Vynucený přechod na WIN10 a likvidace staršího HW, který na WIN10 nestačí ?
Nebo dočasná tolerance "na dožití" s antivirem, který bude deklarovat, že PC po nějakou dobu ochrání i bez aktualizací od Mrkvosoftu ?
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Obecně platí, že HW co utáhne sedmičky, utáhne i desítky. Problém může být akorát u starších 64bit CPU. Mám komp s dvěma Xeony 3,6 GHz a na nich šly 64bit sedmičky v pohodě, ale 64bit desítky na to už nešly instalovat; asi to chce nějakou instrukční sadu, kterou ty procesory nemají.
Myslím, že 32bit desítky by to vzalo v pohodě, nezkoušel jsem. Jinak je to PC "designed for Windows XP". Rok tak 2006.
#3 Příspěvek od rnbw »
Windows 10 nie su narocnejsie na HW ako 7, 8 alebo Vista.
Skusal som to aj na Pentiu D (dvojjadrove Pentium 4) s 2 GB RAM a islo to (32-bit).
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jenže něco jinýho je na předem pevně daným železe nastartovat W7 případně W8-8.1 a provozovat na tom nějakou aplikaci - a tu samou aplikaci provozovat nebo i jen spustit na "virusu 10", obzvláště s těma všema půlročníma "aktualizacema", který vždycky něco pomrví při pokusu zazáplatovat nějakou mezitím objevenou díru. A to nemluvím o trvalý bobtnavosti "virusu 10" (každou aktualizací zabírá větší a větší část disku) nebo o nejrůznějších "povinnostech", který uživatelům bez možnosti volby nebo odmítnutí diktuje - nemožnost odmítnout instalaci aktualizací (jdou jen odložit), nezrušitelná blokace prázdnýho prostoru potřebnýho pro stažení aktualizačního balíku na systémovým disku (tak šlo ještě donedávna nechtěný aktualizace zablokovat - prostě se obsadil systémák uměle vytvořenýma balastníma souborama natolik, že na něm nezbejvalo dost místa pro uložení cca 6GByte aktualizačních dat a aktualizaci to až do uvolnění dostatku místa zablokovalo), povinným bonzování do Mrkvošrotu atd atd.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nedávno jsem vypínal pracovní počítač se slovy "Sakra, já ho musím probudit, abych ho mohl vypnout". Zabralo to asi 30 vteřin včetně vypnutí. A soused "No jo, ale uvědom si, že ten OS má 21 let"... :lol:
Osmdesat
#6 Příspěvek od Osmdesat »
Konec "podpory" Win 7? Pro mne je to čas přejít na Win 7 :lol:
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
A najednou se z XP stava vykopavka, ze zmrsenych sedmicek stary dobry system a zmrsenost se presouva na desitky. Az prestanou podporovat 10, jen se kolecko posune dal :-) Takhle to funguje od 3.11, co si pamatuju.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Na této stránce (asi v polovině pod nadpisem Windows 7 Extended Security Updates MS uvádí, že uživatelům s Windows 7 Professional and Windows 7 Enterprise customers in Volume Licensing, což zpravidla školy mají, bude prodávat ESU (Extended Security Updates) a na jejich schopnosti updatovat W7 se tím nic nezmění. Nějakou dobu s tím mohou žít.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
U nás už s tím straší taky. Máme tak 75% W10, zbytek ještě W7. Ale vzhledem k tomu, že WXP se nám podařilo úplně vymýtit teprve někdy letos na jaře, tak bych ten konec W7 tak žhavě neviděl. Nejsou prachy na všechny stroje, který by to potřebovaly. :D
Jinak já ještě WXP provozuju i v práci, ale už jen jako monitor teploty v serverovně třeba, nebo podobný úkoly. Ne jako pracovní stroj.
makak
#10 Příspěvek od makak »
Tak mě šlo hlavně o to, jak moc hrozí, že se nějaký ajťák bude sichrovat a prohlásí, že WIN7 bez aktualizací je nezabezpečený systém a utrhne všechny sedmičky od sítě. Že jsou desítky zmetek všichni vědí, to tu rozebírat netřeba.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Ajťák se asi zodpovídá vedení a těžko svévolně něco odstřihne od sítě, když to třeba ohrozí chod firmy. Chytrej ajťák napíše vedení zprávu a když nedostane prachy na nákup všeho novýho, alespoň má krytý záda.
#12 Příspěvek od konosuke »
to máte stejný jako vynucený TV formát DVBT2 kdo to potřebuje ? no vývojáři,
výrobci a obchodníci, já ne ! špinavý byznys jako vše okolo nás...
makak
#13 Příspěvek od makak »
DVBT2 potřebujou operátoři mobilních sítí, aby mohli zabrat kmitočty pro ještě chytřejší patlafouny.
makak
#14 Příspěvek od makak »
Mimochodem, funguje ještě trik pro přechod z WIN7 na WIN10, že se aktivuje lupa nebo něco pro zdravotně postižené (aniž by to člověk potřeboval nebo používal) a Mrkvosoft umožní bezplatný přechod na WIN10 i po ukončení bezplatného upgrade ?
forbidden
#15 Příspěvek od forbidden »
Triky netřeba, W10 jde normálně aktivovat číslem z W7. Odzkoušeno naposledy měsíc zpět.
Zpět na „Výpočetní technika“
