Kde zohnať skrutkovač na taketo skrutky ako na obrazku.
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
Kde zohnať skrutkovač na taketo skrutky ako na obrazku.Potrebujem rozobrať spajkovaciu stanicu Proskit 6pk-976.
Naposledy upravil(a) jopo166 dne 08 lis 2019, 15:48, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ok1hga »
vezmi starý plochý šroubovák, plochý jehlový pilník . . .
#3 Příspěvek od Michal22 »
Sám jsem si před asi 20 lety vyrobil šroubovák stejně, jak to popisuje ok1hga. Tenkrát se používaly podobné šrouby na univerzálních napájecích zdrojích, dostával jsem jich celé krabice, veskrze měly vždy jen přerušenou tepelnou pojistku na primáru.
Pokud chceš profi řešení, hledej pojem "Bity pro bezpečnostní šrouby": https://www.akros.cz/bity-pro-bezpecnos ... duct-20182
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Bezpečnostní profil Spanner head. Hledej "šroubovák spanner" nebo "bit spanner" příslušné velikosti.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Tuhle "bezpečnostní hlavu" používala už dederónská firma PIKO produkující v pro dnešek už dávný historii napáječ pro modelovou železnici typu "FZ1". Originální šroubovák s plochou destičkou s dvojicí vystouplejch hrotů místo klasickýho břitu neměly často ani servisy. Takže metoda "plochej šroubovák a jehlovej pilník" to jistila už někdy v 70. letech minulýho století ...
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Bud rad ze mas jen tohle, ja jsem minuly mesic resil tohle svinstvo https://www.brycefastener.com/key-rex-t ... bolts.html
Tady jsi se shanenim nastroje naprosto bez sance.
Srouby byly jeste zajistene nejakym lepidlem, parada...
Mysteri
#7 Příspěvek od Mysteri »
To ,,PIKO" som v praveku otvoril za pomoci pinzety (klasická poctivá Chirana) uchytenej z boku kombinačkami, aby sa pinzeta ,,nerozliezla".
#8 Příspěvek od Hill »
Takové šroubky měly i Flexarety. A, oritiže se mi u Flexaret VII Automat čas od času vysypala clona a musel jsem ji poskládat zpět, začalo to velkým šroubovákem na zadní matici objektivu a pak jsem si vypiloval dva šroubováky na dva různé rozměry hlav šroubků.
Ano, plochý šroubovák a jehlový pilník jsou nejsnazší řešení.
#9 Příspěvek od Hubert_79 »
termit256 píše:Bud rad ze mas jen tohle, ja jsem minuly mesic resil tohle svinstvo
Jojo, podobnými šrouby je zajištěna jakási bedna ve vagonech metra na lince B. Tzv. udírna, má v tom být nějaké zabezpečení.
#10 Příspěvek od Celeron »
Já jsem zase před týdnem řešil pětihran imbus uprostřed s vystouplou čudlou jako měl termit256. Čudlu jsem urazil kladívkem a malým sekáčem a imbus vybrousil z o dvě velikosti většího šestihranu.
Koloman
#11 Příspěvek od Koloman »
Ahojte maju ich v HORNBACHU a to v troch velkostiach!!! :D
Achab
#12 Příspěvek od Achab »
Bity spanner čtyř velikostí mám v běžné sadě s dalšímy profily. Šroubovák je potřeba jenom na hluboko zapuštěné šrouby, zatím jsem vystačil se 3 typy. V sadě je asi 90 bitů, svého času za cca 200 Kč. Zato jeden šroubovák PH délky 300 mm stál skoro 100 Kč...
#13 Příspěvek od Celeron »
Vážení, když už tu probíráme tyhle "atypyčnosti" existuje kardanovej nebo pružinovej šroubovák na jedničku Philips křížák? Nebo nástavec to samý na bity?
Potřebuju utáhnout Philips ke kterýmu se dostanu jen v úhlu cca 25-30 stupňů, jinak by se nuselo vše kolem do mrtí rozebrat.
Sehnal jsem akorát pružinovej nástavec na malou Golu ale to je čtyřhran.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Koupeno v LIDLu u "kamaraduw w Polsce" - v sadě je bowdenovej nástavec a "Filipesa jedničku" najdeš v levý půlce, prostřední řádka první odleva.
#15 Příspěvek od Celeron »
Tu Lidl sadu mám, bohužel ale jen levou půlku k rukojeti. A nejsou tam oříšky nahoře. U nás jsem tuhle "velkou" neviděl.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
