Identifikace aku vrtačky Bosh
robo
#1 Příspěvek od robo »
Prosím o identifikaci aku vrtačky Bosh. Dostal jsem ji bez baterky a je mi ji líto vyhodit. Tak že bych koupil baterku a nabíječku. A ještě by mě zajímal pinout pro baterii na té vrtačce. Dva jsou plus a mínus a ty další dva? Zkoušel jsem ji připojit na zdroj a nic nedělá. Díky
Naposledy upravil(a) robo dne 10 lis 2019, 23:06, celkem upraveno 1 x.
Balt76
#2 Příspěvek od Balt76 »
Něco podobnýho mají zámečnící v práci. Večer kolem sedmý dám vědět.
teufel
#3 Příspěvek od teufel »
Sežeň si originální baterku, třeba vadnou a vyměň NiCd akumulátory za Li-ion. Pro občasné použití pak nemusíš řešit, že nabitá baterka se po měsíci sama úplně vybije. K nabíjení stačí modelářská nabíječka na 3S baterky za 5 USD
Balt76
#4 Příspěvek od Balt76 »
Tak bohužel kluci mají jinou. Mají GSB 14,4-VE2.
robo
#5 Příspěvek od robo »
Protože vrtajda nemá díru pro krk baterky tak z toho vyvozuji že tam v originále už jsou Li-ion články.A proč jsou na portu pro baterku navíc ty dva piny
Naposledy upravil(a) robo dne 09 lis 2019, 22:47, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od Celeron »
Ještě jsem neviděl čtyřkolíkovou NiCd vrtačku. Ty jsou vždy trojkolíky a jeden je termistor proti -. Není tam někde napsaný napětí a není to už náhodou LiIonka?
Ty mívají 4 piny a v baterce je deska s elektronikou.
robo
#7 Příspěvek od robo »
Píši že má 4 piny u dvou krajních je plus a mínus a ty dva mezi nimi už označení nemají.
#8 Příspěvek od Celeron »
No a co ti píšem my? :) Napětí na vrtačce nikde není napsaný? Z toho by bylo hned jasný, co to je za baterku. Na 99% je to LiIon, otázka je, jestli 3 nebo 4 články.
patrikvarga
#9 Příspěvek od patrikvarga »
Podľa mňa 3 články. Piny +, -, a 2x balancer.
robo
#10 Příspěvek od robo »
Štítky jsou z obou stran nečitelný. Připojil jsem na plus a mínus napětí v rozsahu 12-18V s proudovým omezením a nereaguje a proud 0.00 Tak jsem se zeptal na funkci těch dvou pinu bez označení, jestli když jsou v luftu tak vrtačka proto nefunguje.
DavidChlup
#11 Příspěvek od DavidChlup »
Jeden z nich se musí také připojit na + pól, ale nevím jaký. Většinou to bývá ten blíž kladnému pólu.
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Podľa "kapotáže" vŕtačky sa to nepodobá na nič známe od Bosch.
To už mi ponúkali rumunský pocestný lacné "bosch profesional" náradie divných tvarov.
Ale ktovie.
#13 Příspěvek od masar »
Je to Bosch DDB 180 (popř. DDB 180-02 apod.)
:wink:
#14 Příspěvek od Celeron »
Pokud to je ona, tak je baterka LiIon pětičlánek, nejspíš 18650, kterej má v baterce hlídací elektroniku na podvybití a přebití. Na jednom z těch středních pinů bude hlášení pro elektronickej spínač vrtačky, že je napětí baterky v použitelným rozsahu. A na druhým že nabíječka má ukončit nabíjení při konečným napětí baterky. Aspoň to tak bylo ve všech, co mě kdy přistály na stole na opravu.
#15 Příspěvek od rnbw »
A este je otazne, preco tu vrtacku dostal - ci vobec funguje.
Zpět na „Elektrické nářadí“
