čím přidržet schodišťový časák CS3-4M
Vše co se týká silnoproudu.
#1 Příspěvek od Crifodo »
Situace: v rozvaděči, směs starých ITM/ITV a nových na DIN liště, osazen časový spínač CS3-4M který spíná relátko na liště a to pak osvětlení schodiště. Problém je, že tento časák potřebuje nějakou minimální zátěž, pouze cívka relátka na udržení výstupního triaku nestačí. Prozatím jsem to zajistil přibastlenou objímkou E14 s 25W žárovkou paralelně k cívce relátka. Tím ale jednak nezakrytuju rozvaděč, jednak nevím kdy ta žárovka odejde s obvyklým efektem. Silový obvod žárovek nejde jednoduše rozdělit na jednotlivé žárovky do rozvaděče a v součtu je proud vyšší než časák můžes spínat.
Na DIN liště je místo možná ještě na jeden modul. Neexistuje nějaká zátěž v provedení na lištu, která trvale snese těch 10-20W?
#2 Příspěvek od rnbw »
Podla dokumentacie ma ten spinac minimalnu zataz 5 W. Vraz tam odpor 10K 10W.
petrfilipi
#3 Příspěvek od petrfilipi »
V práci používáme v rozvaděčích topné těleso pro temperaci v zimě. Je v provedení na lištu, na 230V a s příkonem 20-50W. Mrkni třeba sem.
PF
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Tak ten časák vyhoď a dej tam něco s relátkem.
