MZ ESR tester ("zajicometr") - neda sa nastavit
#1 Příspěvek od rnbw »
Kupil som druhy tento "merak" a ma nejaky problem - trimrom P1 sa nedal nastavit tak, aby LED 300 Ω blikala. Trimer bol na nule a chcelo to este menej. Zmensil som teda R2 (pridal paralelne 470 Ω) - trochu to pomohlo, uz to aj blikalo, ale zase prestalo (asi ako to vychladlo?). Na skusku som prehodil T1 s T3 (hFE mali oba okolo 300) a tiez to chvilu drzalo, asi do vychladnutia. Hodnoty suciastok sedia so schemou. Co tam moze robit problem?
Zaujimave je, ze moj druhy kus ma C1 470p namiesto 220p. C3 a C4 su modre leskle (nie hnede matne).
P.S. forbidden to pekne postavil.
http://www.zajic.cz/esr/esr_metr.pdf
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
C3 je modrý lesklý? To je nějakej odrušovák na kilovolty, hmota kdovíjaká.
Udělej test a opři o něj mikropájku, jak to ujede, je to jasný. Ale možná je to blbost. Ten test mikropájkou se dá nakonec udělat se všema kondíkama.
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
No kupoval sem teď stavebnici pro známého a v přiloženém návodu je v soupisce T2=KC238 Dodržet..
C1 je v soupisce 220p (s poznámkou že pokud nejde nastavit blikání, má se použít 470p - ale jen výjimečně).
Mám doma starší kus a taky už neblikám, jen svit. Funguje pořád dobře. Tak sem se v něm zatím moc nerýpal. Budu se muset mrknout na ty dva komponenty s poznámkou :)
Třeba Tě to navede správným směrem..
Naposledy upravil(a) Kvicala_r dne 11 lis 2019, 23:10, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od rnbw »
470p som nenasiel, ale s 270p z nejakeho vraku to funguje. Aj po odstraneni predtym pridaneho odporu sa to da nastavit :)
KC238 nie je ani v jednom mojom kuse.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jo tam je jednočip... Já jsem jedním okem sledoval EB a druhým chat. Tak to bude všechno jinak. Sorry.
#6 Příspěvek od rnbw »
P.S. Nekupujte baterie IKEA. Je to vytekajuci smejd.
Hifista
#7 Příspěvek od Hifista »
Tento měřič je jedním z mála výrobků, který jsem již před mnoha lety ze zaslaného balíčku sestavil a fungoval ihned a dodnes jde bez nejmenších problémů. Když ledka přestane blikat vyměním baterii a jedeme dál.
Pokud se jedná o baterie, používám nejčastěji asi největší šmejdy zn. TINKO z Hadexu, ale zrovna u té "devítky" se mi ještě nestalo, že by takto vytekla. Ostatní velikosti musím za provozu bedlivě hlídat, protože dokážou vytéct docela nechutně.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Co si tak matně vzpomínám, tak to blikalo jen s úplně novou baterkou, ale postupně to vždycky přestalo. Párkrát jsem se to snažil trimrem doštelovat, ale pak už jsem to tak nechal a neřešil. Je to ovšem dost divný, když je tam stabilizátor... Anebo je to jak píše rnbw s tím zahřátím.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
ESR orgasmus
Zkratka ESR je složeninou anglických slov Expanded Sexual Response. I když v češtině neexistuje přesný překlad, můžeme tento orgasmus nazvat jako rozšířenou sexuální reakci.
Sexuální koučka Audrey Andrewsová tvrdí, že ESR vyvrcholení je doprovázeno silným zážitkem, během kterého mohou ženy vidět záblesky světla a barev.
Už to chápu, žádné opravy, ale ženská v tom je. :lol:
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Nejspíš se jenom nevhodně sešly tolerance součástek. Můj kus chodil hned po sestavení a bez problémů funguje několik let. Závislost na okolní teplotě, nebo ohřevu součástek provozem se neprojevuje.
#11 Příspěvek od rnbw »
Asi. Ten moj povodny kus (mozno ale novsi) fungoval tiez hned - a v stavebnici bol rovno 470p.
#12 Příspěvek od rnbw »
Porovnavam tie dva kusy a neukazuju uplne rovnako. Jeden ma tendenciu ukazovat viac, druhy menej.
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Nezkoušel jsi ze srandy prohazovat mcu? Třeba mají jinej fw.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten princip je slušně řečeno bastlířskej. Výsledek tomu odpovídá.
#15 Příspěvek od rnbw »
Ano, poloha trimru ovplyvnuje "meranu" hodnotu... a zavislost sa meni podla kapacity C1. Takze ten druhy kus sa neda nastavit tak, aby horna LED naprazdno blikala a sucasne "meral" rovnako ako prvy.
[edit]
Pridal som paralelne k tym 270p este povodnych 220p a podarilo sa to trochu lepsie nastavit.
Procesor prehadzovat nebudem, lebo v mojom kuse mam svorky prispajkovane na dosku, takze ju nemozem jednoducho vybrat.
Este pridavam zaujimavy moment z vymeny tej "kvalitnej" baterie v mojom povodnom kuse.
