Problém: maximálně úsporné světlo ze sítě
Osvetleni s triakem.JPG- (18.44 KiB) Staženo 109 x
Spejble musím říct, že si jeden z mála lidí, kteří k tomu, aby jim zapojení fungovalo jak má, nesedí na zadku a nečekají co druzí vymyslí, ale snaží se sami přemýšlet a za to máš můj obdiv.
Věřím, že dřív či později by jsi přišel na vhodné zapojení, avšak pokud chceš jistotu doporučuji nechat si poradit od masara a postavit si schéma, které tu vystavil 2007-10-13, 18:49:05. Nevím sice kde je tvá hranice (kolik mA je ještě přípustných), aby jsi ušetřil, ale použitím triaku, či optotriaku si moc nepomůžeš. Největší nadějí pro úsporu jsou opravdu FET prvky (tranzistor a IO). Ale jak říkám hodně záleží na těch hranicích, protože jinak se lidi můžou hádat do nekonečna a to není smyslem bastlírny. Hodně štěstí a zdaru při výrobě nejen tohoto zapojení, ale i těch ostatní (věřím, že tě elektronika baví a neskončíš jen u jednoho výrobku), jen prosím pozor při práci s 230V.
K omezení nárazových špiček, které se mohou vyskytnout při zapínání obvodu by bylo vhodné ještě schema doplnit o funkci spínání při průchodu síťového napětí nulou. Snad by to zvětšilo životnost LEDek.
Re: Problém: maximálně úsporné světlo ze sítě
Spejbl píše:Zdravim
Doma řešíme co největší úspory energie a proto jsem navrhl toto zařízení:
Bez trafa,v klidu aby zařízení odebíralo co nejméně a výkonova část s Led se zapínala pouze za tmy.
no, nejsem v zadnem pripade proti zminovanym zapojenim, ale zaujalo me to bez trafa. Trafo je nejucinejsi stroj, ktery lidstvo svym chabym rozumem bylo schopno dat do kupy (ted nepisu o tech "vietnamskych"). Ztraty na jakemkoliv zarici nekolikanasobne prevysi ztraty na kvalitnim trafu. Nebojte se trafa a mozna dosahnete jeste lepsiho vysledku.
Vsechny zdravi Cust!
Použil by som predsa len diodový môstik, pretože diody nemajú zotrvačnosť a v podstate ti svieti vždy iba tá polovica diod, cez ktoré tečie prúd.
A potom by to asi išlo aj s tým FETom a možno aj bez hradla.
Môžem hovoriť do vedenia!
Devo70
PC278946.JPG- (255.37 KiB) Staženo 165 x
Návštěvník
Je-li FT1 osvětlen, snižuje ZD2 své napětí až do 2,5V (proto napájíme aspoň 3 LED).
Zacloněním zvyšuje ZD2 své napětí až do výše dané omezovací ZD1 (TL431 však může pracovat do 36V).
C3 - při zacloněném FT1 vyhlazuje okolní světlo 50Hz, eliminuje záblesky atp.
R1 - musí vydržet až dvojnásobné napěťové špičky při zapnutí sítě (R1, R11)
C1 = 330n/~275V X2 odrušovací (síťový) - umístěn nad ostaními součástkami.
Součástky jsou v inch rastru, lze tedy použít i univerzální DPS.
Bezpečnostní hlediska (přehození fáze, atp) musí každý posudit sám a vzít na svá bedra.
Dva uvedené napáječe běží v praxi nonstop 4tým rokem (od 2004) v zahradních chatkách (takže žádné pokojové teploty...)
Schema.jpg- (35.83 KiB) Staženo 131 x
Spoj.jpg- (47.95 KiB) Staženo 86 x
- Artaban001
zdroje - nabíječka od telefonu, napáječ skeneru, či universální spínaný adaptér.
Důvody:
-Použitím továrně vyráběného napaječe mám zajištěnou bezpečnost mé konstrukce, pokud má zdroj 5V, nebo 12V, tak se dá jeho napájecí napětí využít tak, že jsou potřeba odpory minimálních velikostí.Odpory řádů desítek
ohmů se nějak zásadně na účinnosti neprojeví (je na nich stráta minimální).
-Už z principu funkce pulsního zdroje je zajištěna maximální ůčinnost převodu napětí, neboť se nepoužívá strátová regulace pomocí "řízeného odporu", což jsou všechny lineární stáblíky..
-Ovládací elektronika se líp navrhuje na malé stejnosměrné napětí, než na nízké střídavé..
Zde jsou odkazy schema+DPS pro editor LSD3 nebo LSD5 programu LSD 2000, pro výše uvedený zdroj 20mA.
www.uloz.cz/show/file/43518-LSD3.des
www.uloz.cz/show/file/43520-LSD5.D32
(nebudou-li alespoň jednou za 15dní staženy, aut. se odstraní)
Jodaps
Ale bez urážek a vážně: Také jsem řešil podobný problém, ano, jako vývojový úkol je to sqvělé téma, ale pak jsem v Kauflandu koupil za pár korun ve výprodeji zmíněnou OSRAM Lunettu a HOTOVO (viz DEVO70).
Chápu úpornou snahu vyřešit daný problém, všichni bastlíři jsou už z principu paličáci (a to zase dobře!), ale je tu ten poměr stráveného času, energie, materiálu, atd. atd. versus pořizovací cena továrního finálu.
Takže jsem také vzdal zapojení p. Belzy z jeho stránek, byť už byla nachystána škatulka od čínské zářivky a v zásuvce mám OSRAMMa.
Ono možná, kdyby se v čínské vražedné minizářivce vyměnily součástky dimenzované s rezervou na českou síť, možná by se i životnost těchto "krámů" za 20Kč prodloužila... Dvě takové mi tu svítí již asi 3. rok...
Nicméně přejí nadšení zdar a pokud někdo vymyslí perpetuum m., hned do toho jdu!
Hezký den!
