Hodnota rezistoru
mojza
Hodnota rezistoru
#1 Příspěvek od mojza »
Přečetl jsem spráně hodnotu jako 1Ω 1% ? Vidím proužky č h č zl h , nebo to mám číst naopak? Je to z nabíječky banner Accu Gard car 1800. Díky! Ivan
#2 Příspěvek od Michal22 »
To pořadí je divné.
Označení odporu by nemělo začínat černým proužkem (0).
Teplem se někdy barvy změní, ztmavnou, chytnou jiný odstín.
Tak by to klidně mohlo být třeba 0,12 Ω (hnědá ztmavla skoro na černou, červená na hnědou), což by na snímací rezistor bylo tak nějak reálnější.
Hlavně to vyfoť při nějakém silném světle, tohle romantické svíčkové osvětlení je v tomto případě kontraproduktivní...
#3 Příspěvek od Michal22 »
Tak si můžu sám odpovědět, že je to vlastně taky blbá úvaha - hnědá, červená, hnědá, stříbrná by bylo 1,21 Ω.
Ještě je možnost zkusit očistit horní lak a zkusit změřit půlku dráhy před přerušením.
Navíc podle tvaru mezery v odporové vrstvě se dá odhadnout, jakou přibližnou hodnotu odpor mohl mít.
mojza
#4 Příspěvek od mojza »
Michal Dík.
Fotil jsem to za denního světla s přisvícením CLF. Rezistorem prochází z tyristoru celý nabíjecí proud, není nikde jinde zapojen, skoro to vypadá, že je použit jako pojistka. Spíš bych se také klonil k R12. Možná je lepší fotka:
weed_smoker
#5 Příspěvek od weed_smoker »
0R1 v pojistkovym provedení :?:
#6 Příspěvek od rnbw »
Moze byt - vidim tam 010 a strieborna, tzn. 010 * 0,01 = 0,1.
mojza
#7 Příspěvek od mojza »
Oprava: tak z odporu to fakt někam vede, takže slouží jako snímací nabíjecího proudu. Dále je tam tyristor TYN 612T a 2ks IO LM 324N (2x4xOZ).Ještě prověřím Ty, jinak to bez schema letí na SD.
