Doporučte venkovní kamerový systém pro 2-3 kamery
zachranar píše:Já bych chtěl mít někde na střeše přízemního domku
- 2 odolné a spolehlivé kamery zabírající to co chci.
- abych je nemusel každý měsíc servisovat
Uvědom si, že na střeše, tj. na volném prostranství, budou náchylnější na zimu, horka (slunko), větry (vichřice), kroupy atd. Zároveň je musíš mít i tak vytápěné pro zimu při chladnu mínus dvacet i méně stupňů a chlazené pro plus čtyřicet, ale i víc stupňů v létě. To samozřejmě dost prodražuje jejich náklady na pořízení i provoz.
Co mám tedy udělat, aby mi set vydržel?
Já jsem popravdě nekoupil za 43, ale za 41 USD. Byla to nějaká jejich akce. Oni jí udělají každý třetí den.
Pro mě super koupě.
Myslím, že to vyrábí stejná parta od Xiaomi (možní lepší než Huawei).
Fakt je, že povrch kamer jsou („jen“) z plastu a ten se možná venku po10ti létech bude účinkem slunce rozpadat.
Po deseti létech ale asi bude něco novějšího a lepšího. Proč ne po 10-ti létech nekoupit nové zařízení?
Kamerky jsou vodotěsné, uvažuji dát ještě nad venkovní kamerky stříšku proti sněhu. (šlo by je jistě ještě i jinak ryze česky bastlířsky ošetřit před povětrností - jak?). Mám je na plochém držáku vzhůru nohama – tedy připevněné pod základnou – ne na základně. Základna už tak dost kamery chrání.
SW a ovládání jsou skvělé a věřím tomu.
HW je s dokoupeným HDD za 200Kč podle mne moderní a spolehlivý. Když HDD odejde, není prolém ho nahradit.
Dostal jsem to přednastavené, při elementárních znalostech angličtiny to jde rozběhat za pár minut. Včetně připojení na domácí wifi a tedy i s monitorováním na mobilu kdekoli v přítomnosti připojení na internet.
Nahrává to kontinuálně (podle nastavení které lze měnit). Ohlašuje to napadení (vč. ohlášení na mobil a poté uživatel může prohlédnout záznam toho intervalu, uložit a odeslat ( hned třeba PČR)
p32 – O jakou „výstupní kontrolu“ ti jde? Nemyslel jsi „vstupní kontrolu“ zákazníka – tj. vlastně spotřebitelský test? Máš něco takového k dispozici?
Konec konců, přišlo mě to jen něco kolem 2 tis Kč a trochu práce. Kdyby to umřelo po deseti létech -> R.I.P.
Hledal jsem něco podobného v kamených i internetových obchodech v ČR a cena (jsem si jistý že i aktualní uživatelský vývoj) je cca o 5-10x horší.
Nesehnal jsem nic pod 9 tis. Kč. Kdyby ano koupil bych v ČR a ne v ČLR
ŘJ mám na skříni poblíž routeru a TV. Na TV přepnu a mám to tam. Pak BT myší to můžu ovládat poblíž TV.
Proč by mělo toto zařázení mít jiné předpoklady pro "výstupní kontrolu" (parametry), než set koupený (předražený) v ČR?. Dej sem prosím pro srovnání nějaký set co bys podobný (údajně lepší) koupil v ČR. Ať vidíme jestli projde (neprojde) tvou tzv. "výstupní kontrlou" - tedy zátěží v praxi ?
Za 10 let se ozvu jak to maká. Možná dříve. Ale co bys chtěl za 2 tis Kč za něco, za co zaplatíš zlatokopům v ČR 16 tis Kč? A to možná ještě za horší set, protože zastaralý a jako skladový ležák.
Věř mi, že jsem hledal v ČR co by mi vyhovovalo, bohužel jsem v tomto srovnání nic dobrého nenašel.
Stejně tak je to s tím autem.
Měl jsem léta a mám zase diesel a teprve loni jsem se v servisu dozvěděl, že při studeném startu musím 3x zapnout zapalování, aby se objevila a zhasla kontrolka žhavení a pak to startuje skvěle. Prý takto musí palivové čerpadlo dodat k motoru dostatek nafty, aby to dobře a hned chytlo.
Ale.
Je možné, že mou wifi shodíš a pak nebudu moct koukat z jakéhokoli místa na světě co se u nás děje on-line a případně si odkudkoli přehrát historii 17ti dní. To máš možná pravdu. Neshodíš ale samostatný okruh NVR + kamery, což běží mimo router a je to také silně zabezpečený a lze to sledovat v tom místě a kontinuálně to nahrává na HD. Vč hlášení o narušení podle toho jak si to nastavím (pohyb, hluk, výpadek ...).
Rozepiš to podrobněji prosím.
To ESP8266 s nahraným deautherem dělá několik útoků, ale nejúčinnější je právě deauth, kdy posílá na vybrané AP deauthentication packety a to odpojuje několikrát za sekundu všechny klienty, takže se spojení kompletně rozpadne.
ESP8266 stačí připojit třeba k telefonu s OTG, nebo k powerbance. S telefonem se na něj připojíš přes WiFi, v prohlížeči vyplníš adresu a přes webové rozhraní vybereš AP + útok, tolik ve zkratce.
Videí najdeš hromadu např. https://www.youtube.com/watch?v=4mhAFaUAHT8
Problém s tímto ESP bude, pokud bude AP skákat po kanálech díky zarušení, ale to dělá nejdřív po několika minutách, takže i s tímto bys kolem těch kamer prošel.
Kdybys chtěl někoho schválně rušit a jeho AP přeskakovalo, tak na to už je ideální nějaké RPi (třeba Zero s WiFi nebo jiné s USB WiFi), kdy na tom rozjedeš airodump-ng + aireplay-ng nebo nástroj mdk4 (mdk3), které umí po kanálech přeskakovat. To potom můžeš udělat sousedům peklo.
https://www.youtube.com/watch?v=nttT02YbOSk
