Základní deska gigabyte z87hd3 nelze spustit
Zatím zjištěno:
Zdrojem to není, byl odskoušen jinde. Napájení 5V stanby je přítomno.
Napájení uefi bios 3.3V je přítomno.
Spínacím tlačítkem to není.
Baterie pro bios je ok, zároveň jsem zkoušel bios resetovat jumperem.
Zkoušel jsem proklemovat na zdroji zelený kabel PSu on se zemí. Rozeběhnou se ventilátory a dále nic. Bez obrazu ani s interní gpu. Cpu ani chipset se neohřeje.
Veškeré napětí na zdroji souhlasí
Desku jsem zkoušel samostatně, bez periferií. S 1 ram, processorem. Pořát nic.
Děkuji předem za případné rady.
Ad: ještě mě napadlo přepájet záložní bios za master, mezi sebou je přehodit. Jestli to něco provede.
Spouštění mainboard má nastarosti bios, nebo chipset?
Spálenka Filip
- Hape
- Kontaktovat uživatele:
Co se týká spouštění, tak když býval ještě BIOS, probíhalo asi nějak takhle:
Nejprve naběhl BIOS a ten zkontroloval hardware, pokud bylo vše OK začal na primárním HD (nebo dle nastavení pořadí spouštění) hledat spouštěcí sektor se zavaděčem OS, pokud ho nalezl, inicializoval zavaděč a ten spustil OS. Jak je to dnes s UEFI nevím, možná podobně. Ale nejsem ne tohle odborník, tak mně třeba někdo znalejší doplní nebo opraví.
Doska si v prvom rade musí načítať BIOS (teda jeho časť) zo SPI flash. Potom sa spustí, a on podľa nastavení zapne zdroj a začne štartovať... Otázne je, či iba padol obsah v tejto SPI flash, to by sa dalo preprogramovať v programátore, alebo odišlo niečo čo je ešte pred tým. Teraz neviem, či má doska zapnúť aj bez BIOS čipu, musel by som skúsiť.
PotPalo píše:Zdroj dáva aké napätie na 5V standby? Niektoré zdroje ako starnú, tak toto napätie sa zvyšuje, až je to na hrane (niekedy stačí už +7%) a odpáli to dosku. To je konečná.
To platilo pre zdroje, ktore sa vyrabali pred takmer 20-rokmi (hlavne EuroCase), ked standby zdroj nemal spatnu vazbu cez optoclen. Mali by byt odpalene uz davno.
Odstranil som ho z dosky a zacala fungovat. Na nejakej odpalenej som nasiel presne rovnaky typ, tak som ho prehodil a funguje aj firewire.
