Krups EA829E teče do misky i pod přístroj
máme něco přes 3 roky Krups EA829E, kafe zatím ještě nějak uvaří, ale podezřele rychle se plní miska. Při čištění si to jen odchrchlá vrchem a všechno vyteče dolů do misky, kam se to tak akorát vejde. Misku tedy vyleju a při následném proplachování v rámci čistícího cyklu to pak začne téct i pod přístroj, není to čistá voda ale bordel z kafe.
Nějaký nápad kde je chyba a co s tím případně udělat, pokud to tedy má smysl? Moje dosavadní maximum je výměna o-kroužků na pístu, tak si říkám jestli se pouštět do větších akcí, nebo to radši nechat dožít dokud to ještě nějak funguje a pak vyhodit.
Díky,
David
https://www.juraprofi.de/Krups-Ersatzte ... :7682.html
Pokud při čištění protéká spodem špinavá voda, bude to pravděpodobně těsnění v termobloku (těsní vyhazovač).
https://www.kovacek.cz/tesneni-v-topnem ... ms-5015005
Celková cena materiálu asi 200Kč, při té příležitosti však doporučuji vyměnit i těsnění nádrže v portu (jelikož se po těch letech omačká a při složení se ho málokdy povede trefit přesně a pak prosakuje vodu).
https://www.kovacek.cz/tesneni-presa-po ... 0a01322a-2
Nejsnazší je kávovar z větší části odkrytovat, zasunout planžetu zbytků kávy, podržet nádrž a spínač zásobníku kávových puků, spustit čistící cyklus a sledovat odkud teče.
Když už jsem to měl rozdělaný, tak jsem aspoň rozebral ten ventil z prvního odkazu. O-kroužky na pohled nevypadají nijak zvlášť opotřebovaně, alespoň ty velký, u toho malinkýho na tom malým čudlu těžko poznat. Každopádně v tom byl bordel, tak jsem to aspoň mechanicky vyčistil jak to šlo.
Následně jsem to zase poskládal a pustil čištění. Zlepšení nastalo minimálně v tom, že tentokrát šla cca půlka čištění s tabletou horem namísto dolů do misky a při proplachování nevyteklo nic dolů pod přístroj.
Nejspíš to tedy souvisí minimálně s tímto ventilem, otázka zda měnit kroužky nebo radši celej ten udělátor.
