Příjem družicového vysílání před plyšovou revolucí
#31 Příspěvek od xsc »
kokun píše:Nikoho nepodplatili - stát při "privatizaci TV vysílačů" úmyslně "prodal" tu nejstarší síť (VHF - některé vysílače byly i z 50. let - v I. tv pásmu, kdy TV vysílání u nás začalo), byť měla největší pokrytí. Tehdy se tvrdilo, že na nich nepůjde spustit třeba TXT - přesto nakonec TV Nova ten TXT měla i na nich :o
Proto nastaly všechny "ty šachy" s přesuny programů z VHF pásma do pásma UHF. ...
Nikoliv, tohle je až následně vytvořená legenda. Stát jednak nic neprodával, o licenci se soutěžilo systémem "soutěž krásy" :-) Celé licenční řízení ale běželo na frekvence OK3. Pak jednoho zimního dne těsně před vánoci 1992 v parlamentu někdo podal pozměňovací návrh a z OK3 se stala F1/ČT1. Takže Nově jsme navíc zaplatili kompletní vysílací síť, zatímco Premiéra/Prima si ji musela budovat za své.
#32 Příspěvek od xsc »
ZVUK2000 píše:
Artaban001 píše:PS: Pamatujete si někdo na pozemní "OK3"?
Nehrály tam náhodou večer sovětské filmy?
Ano, před tím na těch frekvencích běželo vysílání pro okupační vojska, které si rusáci šířili sami po příjmu právě ze systému Molnija. Koncem 80. let to bylo zlegalizováno a v Praze nabízeno jako rozšíření programové nabídky o 1. program sovětské televize (v Praze vysíláno na 41. kanále přímo vysílačem spojů).
#33 Příspěvek od Celeron »
No to musela být sledovanost, po tom co jsem viděl že tam dávali v době co mě PZO Kovo deportovalo na Ural na školení EC1033. :roll:
#34 Příspěvek od xsc »
Tehdy to asi spíš jen "plnilo plán" a hlavně legalizovalo do té doby černé vysílání okupačních vojsk. I když ke konci 80. let to jistou sledovanost za perestrojky kvůli zpravodajství mělo.
radioelectrum
#35 Příspěvek od radioelectrum »
Já s příjmem satelitu začal až v ČSFR se zakoupení knížky satelitní příjem v ČSFR a zakoupením podomácku vyrobeného přístroje kde se ladil zvlᚍ obraz a potom se doladil zvuk. Vím že krátce poté co jsme začal s příjmem se z ASTRY začalo místo 16 programů jich vysílat 32. Ten přijímač měl i tuner dělaný podomácku, vše oboustranný pertinax. Přikládám pár fotek jednoho kusu co jsem si ho před nedávnem pořídil z nostalgie. Škoda že se na něm nedá již nic chytnout.
kaja4
#36 Příspěvek od kaja4 »
Já jsem měl již v září 89 pověšenou na paneláku 140laminátovou parabolu.Ta byla dovezena z Bratislavy od p.Baleje.Konvertor KATHREIN 1,3,mi kolegyně dovezla z Francie a přijímač Maspro-japonec -byl dovezen z Anglie.Polarmount i pozicionér byla amaterská výroba ve fabrice.Natáčení polarity bylo taktéž amatérská výroba.Pak jsem stavěl a oživoval dekodery na Filmnet.Ještě mám doma několik neosazených desek.
Na Slovensku šla VTV,to až kolem r.91-92,
Celou sestavu ještě mám a daruji ji za odvoz.
Hejnicek
#37 Příspěvek od Hejnicek »
Jo, kaja4,
byl jsem na tom podobne, akorat jsem se do satelitu zblaznil o rok driv v 88.
Laminat 90cm, konvertor koupeny od nekoho z Prahy za 10800 zn Echostar, ke kterymu delal kamarat z hliniku celo.
Polarizaci resila stavebnice Merkur otacenim celeho konvertoru.
Samotny tuner jsem koupil hotovy a k tomu stavel zbytek vcetne 2 sad tlacitkovych predvoleb z TV Tesla. Nataceni z heveru S100 a motorek ze steracu. Tez jsem k nataceni stavel jednotku pro predvolbu poloh.
Posilam foto pri rozebirani analogoveho prijimace, ktery jsem si koupil potom. To uz byla jina liga. Stal tucim neco pres 3000 Kc zacatkem 90.let.
#38 Příspěvek od ok1hga »
Hejnicek píše:Posilam foto pri rozebirani analogoveho prijimace, ktery jsem si koupil potom. To uz byla jina liga. Stal tucim neco pres 3000 Kc zacatkem 90.let.
. . . jo Pace PSR914 to už bylo docela dělo.
tohle už mělo v sobě i ovládání pozicionéru přes procesor.
a super taky bylo, že šlo výstupní modulátor naladit na kterýkoliv kanál UHF přímo z menu nastavení.
Taky to mělo super zvuk, mělo to totiž "pandu".
největší slabinou Pace 800/900 byly spínané zdroje,
umřelo to vždy na vyschlé kondíky a občas to s sebou vzalo i tranzistor a řízení
Sendyx
#39 Příspěvek od Sendyx »
Nějaký návod na satelitní přijímač byl tuším v AR nebo příloze AR cca kolem roku 1987 a bylo tam konstatováno, že ani při pečlivé práci nemusí správně fungovat. V roce 1988 pokud vím koloval jako samizdat další plánek, několik lidí (většinou přátelé vexláků a taxíkářů) mi to s očima navrch hlavy ukazovalo s tím, že fakt stačí sehnat ty nesehnatelné BFR a BFT, poskládat to a budou ve vatě. Co jsem slyšel, tak existovaly lokální výroby přijímačů - snad O. Burger, KoSuTra, Havlík?, a pamatuju na chlápka, který si z betonu odlil kopuli, na které laminoval paraboly cca 120cm (rok 1988).
Hejnicek
#40 Příspěvek od Hejnicek »
ok1hga píše:
Jo, jo, zdroj jsem opravoval u meho taky.
Jinak jeste si vzpominam, ze Pace melo na dnesni pomery graficky velmi chude menu, ale za to velmi prehledne, usporadat kanaly slo levou zadni, umelo to hromadny vyber a i funkci swap - kanaly navzajem prehodit.
Na Pandu uz jsem skoro zapomnel, ale diky Tve pripomince si uvedumuji, ze ten zvuk hral roli pri mem rozhodovani.
tiktak1953
#41 Příspěvek od tiktak1953 »
"forbidden"]Nevyšel kdysi v Rádiu stavební návod na nějakej satelitní přijímač? Mám dojem, že jsem jej tam viděl,
Ja som dost zložité primace bez problemov vyrabal podla AR pre konštruktérov 1/1990.Modulator bol nekvalitny,pre to sa signal zo stelit. primača pre lepčí obraz musel pripojit na AV vstup TV.
Primace boli vtedy este velmi drahe,tak som bol odkazany vyrabat sam a ovela lacnejsie ,bez pomoci druhych.
Nasiel som aj obr.pripaca pred rozobratim,ked uz bol digital.signal.Ovladane boli na dialku kablom ,cez predvolby.
Lukas-Peca
#42 Příspěvek od Lukas-Peca »
A jak často jste se na ten satelit dívali? :) Z našich známých to pár lidí mělo, v 90. letech mělo vlastnictví satelitu velké účinky na společenský status, ale nepamatuju si, že bych to kdy u někoho viděl v provozu. Soused to taky měl, daly mu to jeho děti, které žily v Německu. Byl jsem se u něj podívat na konec analogového satelitního vysílání a pak mi ten přijímač dal, zatím ho mám schovaný včetně hezky ohořelého, ale funkčního ovladače, který jim na stole chytnul od svíčky. Říkal, že se na to za celých těch dvacet let díval asi dvakrát. Jako hlavní nevýhodu zmínil to, že to bylo jen německy. České programy šly u nás bez problému chytat z pozemního vysílání.
Příjem Premiéry byl ve své době taky velké téma, u nás doma to ze začátku nešlo, protože na to nebyla nachystaná STA. Premiéra se ve vysílání střídala s lokální televizí Emurfilm, což byla firma původně založená jako filmová společnost, ale film natočila jen jeden, tuším nějaký dětský. Za špatného počasí bylo u nás možné nekvalitně přijímat i Vídeň.
Osmdesat
#43 Příspěvek od Osmdesat »
Někdy už v devadesátkách měl panelák, kde bydlel můj strýc, společný satelit. Strýc na to čuměl vždy pozdě do noci, bez ohledu na to, že to mluvilo cizozemsky. Měli Teslu Color bez DO, ale měli to připojené přes video s DO a tunerem s mnoha předvolbami, což bylo v té době typické řešení. Pomocí DO na tom "surfoval", projížděl kanálovou nabídku tam a zpět, co ho zaujalo, tam zůstal, když to přestalo být zajímavé, přepínal dál :D
Zatímco naše TV už v noci nic zajímavého nedávala nebo přímo ukončila vysílání, na satelitu byly hejbací obrázky pořád - co na tom, že to nemluvilo česky, furt lepší než čumět na zrnění :D
#44 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nezapomínejte na to, že tam na subnosných byla hromada rádií. Ale to už vyžadovalo dobastlit druhej kanál zvuku, nebo "trpět" mono. A rozhodně tam neječel zelenej chrchel, a kdoví, jestli tam vůbec byla nějaká reklama...
#45 Příspěvek od p32 »
Lukas-Peca píše:Za špatného počasí bylo u nás možné nekvalitně přijímat i Vídeň.
Pamatuji si jak jsem kdysi dal na stožár na střechu 30-tiprvkovou Yaginu, aby byla Bratislava jak víno. Chytal jsem tam nakonec ještě na 24. kanálu Budapešť anebo Vídeň. Krásně, čistě na tehdejší TV Sony z tuzáru (Budapešť se hádala s Vídní, vždy tam jen ta jedna nebo druhá). Když jsem sousedovi ukazoval, co na to chytneme, tak málem pukl závistí. Přepínal jsem pomocí DO TV a ukazoval, tady jsou naši, tady Slováci, tady je Budapešť, tady zase Slováci, tady zase naši, tady je Vídeň a aha, tady jsou Italové RAI 2. Prej, jé ty máš i Italy? Já na to, že tam stejně dávají jen reklamy, ale musel jsem to tam nechat a hodinu jsme se dívaly na ty reklamy. Po hodině jsem to už nevydržel a říkám, že mu tam raději pustím nějaký film. Když jsem otevřel skříňku a ukázal tenkrát video Sony Betamax, tak stejně nechápal, co to je. Ale byl poučenej dříve, než se to dostalo do Tuzexu (VHS a spol.) Dneska už jen vzpomínáme na tu kazetu nahrátých italských reklam, kam se ty dnešní naše se zeleným mužíkem hrabou. :wink:
