LG 55UF7787
LG 55UF7787
Dotaz:
- dá se zdroj sepnout pomocí pinu konektoru do řídící DPS (pro testování a měření zdroje bez tv (na stole))
- jaká součástka se skrývá za IC 100
- jak se dá najít schéma (asi jdu na to blbě)
Označení tv : 55UF7787
Označení zdrojové dps : EAX65691001, EAY63729101
Děkuji za rady.
Z těchto fotek (rozklikněte):
se mi ale nepodařilo typ obvodu jednoznačně určit podle pinoutu.
Jojo byl jsem trosku pomalej.. Omlouvam se.. Nicmene hosi diky za rady.. Ale pri hledani ceny io a moznosti ze budou nejspis dalsi soucastky v haji a mou znalosti. Zvolim moznost vymeny celeho zdroje za novy, ktery mne vyjde i s postou za cca 500 a budu jen doufat aby mb byl v pohode.. Dam vedet jak to dopadlo..p32 píše:Jo, uź jsem si všiml, že to tam dával dodatečně a to označení MDP15 tam lze přečíst, jednoznačně je vystřelený a kvůli blesku nelze určit jak jsou na tom ty součástky nad IC po stranách těch (asi) diod.
