Pájení nicd článků (přesunuto)
pavelh
#1 Příspěvek od pavelh »
Hezký večer, odešla mi baterie u vrtačky sehnal jsem dobrý aku blok a potřebuji články přestavět. Plíšky, ale nejdou pájet hledal jsem i tady a nic bez pájecí kapaliny, jsem nenašel. Jak na to,poradí někdo?
Naposledy upravil(a) pavelh dne 22 lis 2019, 21:02, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od p32 »
Acylpyrin jsem dával k cínu a ona je tam nějaká sračka, co to naleptá a potom ten cín chytá. Na oškrábanej hliník to samé.
pavelh
#3 Příspěvek od pavelh »
Ano o tom jsem četl,jen tomu moc nevěřím ten plíšek je nějaká mrcha i jsem to opiloval a nic.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
MTV125, pájka Sn60Pb40 a 1-2 vteřiny pájení.
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
V práci máme tavidlo, jmenuje se MARMOT s ním to jde snadno.
Osmdesat
#6 Příspěvek od Osmdesat »
Acylpyrin, proč ne. Je v tom přece kyselina acetylsalicylová...
pavelh
#7 Příspěvek od pavelh »
Děkuji všem za odpovědi.
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Nebylo by to lepší nechat někde nabodovat? Taky jsem si nechával nabodovat pásky na Ni-Mh tužkový monočlánek 2000mAh do spínacích hodin SPH-Q.
pavelh
#9 Příspěvek od pavelh »
To by určitě bylo lepší,ale tady v UL nevím kde a posílat to někam při ceně poštovného.
#10 Příspěvek od rnbw »
Do vrtacky som to tiez prispajkoval. Tavidlo, co mam v cine, to zvladlo. Nesmie sa vsak natavit prilis vysoka teplota, inak sa prepali a potom na tie pasky cin nechyta.
#11 Příspěvek od Celeron »
Já na ty pásky kápnu starou dobrou zinkem přepálenou kyselinu, pocínuju a pak to umeju acetonem. Pokud se to umeje, tak žádný další žraní se nekoná.
Nejstarší bloky takhle pájený mám kolem 10 let.
Acylpyrínem to jde taky ale doporučuju plynovou masku. Respirátor nestačí, vypaluje to i oči. :wink:
alkom01
#12 Příspěvek od alkom01 »
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
Acylpyrín je na hliník.
Nejaké NiCd akumulátory som už letoval. Najprv treba povrch zdrsniť, stačí ostrým skrutkovačom oškrabať "na mriežku". Potom naniesť letovaciu pastu na báze zinkochloridu, ja mám nejakú Donau. Na hrote trafopájky (klasika 75W) roztopím cín na vysokú teplotu a rýchlo pošúcham. Skôr než stihne cín zchladnúť a tavidlo sa vypariť, tak sa pekne chytí na veľkej ploche. Samotné letovanie vodičov na takto pripravený povrch je obdobné. Zvyšky tavidla treba vyčistiť, meď oxidujú. Letovať napriamo sa nedá, batéria rýchlejšie odvádza teplo, ako ho trafopájka dodáva. To je za chvíľu prehriata batéria a rozpatlaný cín ktorý nedrží.
kovka
#14 Příspěvek od kovka »
Na zdrsnění je skvělý "skleněný" štěteček
prodává se např. pod názvem
Čistící kartáček se skleněným vláknem ECORBA 760300 FIBERPEN
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
To je stejně sranda, jak se každý podobný dotaz zvrhne v přehlídku názorů, jak něco dělat blbě, nebo blběji :roll: .
BTW, acylpyrin je proti horečce, ne na letování, a na pájení už vůbec ne.
