433MHz vysielac v AAA clanku dialkoveho ovladaca
#1 Příspěvek od rnbw »
Nahodou som nasiel vysielac integrovany do AAA clanku, ktory po vlozeni do dialkoveho ovladaca vysiela IR kody na 433 MHz:
https://www.dalkove-ovladace.cz/sady-pr ... fon-p-1602
Ako to moze fungovat? Snad jedine snimat prud, ktory odobera ovladac pri vysielani a spoliehat sa na to, ze je slabo vyfiltrovany.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud to operuje podle situace, že "blikání LED" je doprovázeno stejným pulsováním proudu, tak by to snad nějak fungovat mohlo. Ale nevěřím, že ten výsledný snímaný proud přesně kopíruje stav LED.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Ve spoustě IR ovladačů je paralelně na baterie připojený elyt cca 47 až 100µµF.
Určitě nevyfiltruje všechno, ale dost věcí ano.
Dokud to neuvidím naživo, tak tomu nevěřím.
kovka
#4 Příspěvek od kovka »
Už ani ten kondík tam kolikrát není
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Je zvláštní, že některý ovladače jsou v klidu mrtvý, a v některých po celou dobu přítomnosti baterie "žije" procesor - zkoušel jsem to tou detekční zkoušečkou z trasovače kabelů.
