Akumulátor olovo FUKAWA?
Pokud ty gelovky použijete v jiném zařízení mimo UPS, kde mají gelovky jakýstakýs nabíjecí-vybíjecí cykly, tak je pak rozdíl mezi značkou a neznačkou skoro minimální.
Ale právě proto, že v UPS je režim takový, jaký je a každej na nějaký pravidelný údržbový cykly sere, tak tím víc vystoupí kvalita zpracování značkových akumulátorů.
Používali jsme gelovky Panasonic v záskokových měničích Wilo /pro čerpadla/, které pro Wilo dělala myslím Yaskawa, nebo možná Matsushita, už nevím.
V manuálu byly výslovně uvedený typy a výrobci případných náhradních akumulátorů, ty měniče měly v software i naprogramovaný pravidelný nabíjecí-vybíjecí cykly.
Jakmile jsme použili něco jiného, než bylo uvedeno v manuálu /byly to bloky 12V 20Ah/, bylo zle.
Tři sady z pěti se vlastně nedožily ani záruky a měniče po komunikační lince už vřískaly do dispečinku, že okamžitě vyměnit..
Byl s tím tehdy, okolo roku 2000 docela problém, protože stejný Panasonicy a v tomto provedení v ČR vůbec nebyly.
Nedávno mi doma přibyla smart-UPS 750. Uvažoval jsem na Panasonicy UP-VW1245P nebo Leaftrony LTX12-9. Obojí pro vysoké proudy. Nakonec sem vzal Leaftron o 200Kč levnější, papírově má trochu lepší parametry. Jak to bude reálně se uvidí.
Obyčejná Westinghouse 12V7Ah z GME je proti tomu sračka. BackUPS 650VA zvládla napájet 150W žárovku jen 5 minut.
Pokud to SW UPS umožňuje, asi to občas chce pustit calibraci výdrže baterie, ať se to uvnitř baterky trošku rozhýbe.
Ked mi donesu nejaku starsiu UPS na kontrolu a vydrzi menej ako 20 minut, tak ju vybijem uplne (mensou zatazou) a znovu nabijem (priamo v UPS - nabijaju pekne pomaly, co je dobre na desulfataciu). Casto je druhy cyklus uz nad 20 min., takze je bateria este OK. Ak sa casy nezlepsuju alebo dokonca zhorsuju, tak bateriu vymenim.
Takymto sposobom ale odchadzaju baterie malokedy. Vacsinou sa niekde vyduju - vtedy idu automaticky do odpadu. Dost spolahliva diagnosticka metoda je nechtom poklopat na stred clankov na kratkej strane - ak zvuk nie je "duty", tak sa uz proces nafuknutia zacal a treba bateriu vyhodit.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
