klávesnica PMD 85
klávesnica PMD 85
#1 Příspěvek od samec »
To rozsypané je elektricky vodivá guma. V rovnakom stave sú všetky klávesy. Má niekto nápad, ako to opraviť?
#2 Příspěvek od xsc »
Dělají se sady na opravu DO, kde je vodivá guma.
#3 Příspěvek od rnbw »
To ale vyzera, ze je ta guma rozpadnuta komplet, nielen vodiva cast.
Potom snad len nakupit mechanicke klavesnicove spinace a vyrobit celu klavesnicu novu. Len neviem, ako na nove spinace upevnit tie povodne klavesy.
pepik9
#4 Příspěvek od pepik9 »
V nějakém modrém amáru byl návod na výrobu membránové klávesnice. Možná by šlo něco podobného napasovat na ten plošňák.
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Ty bláho, toto mě taky čeká? No, do kalíšku vlepit kolečko gumy, nebo možná lépe vsunout čtvereček a do středu nalepit vodivou gumu z opravné sady by nemělo být nic těžkého, ale dělat to tolikkrát, navíc když ty klávesy blbě chodí... Kostřičky těch tlačítek jsou do desky chyceny za tepla, ale do protějších rohů by mohly jít šroubky. Mě to tak netrápí, k PMD mám připojenou předrátovanou bezkontaktní klávesnici původně snad z PP06 nebo jak se ten komp jmenoval. To je pak jiná prácička!
#6 Příspěvek od Crifodo »
pěknej humus.
nacpal bych pod každý hmatník něco takového
https://cz.farnell.com/c-k-components/k ... /2320047RL
co se tam vejde, případně provedení bez čudlíku, jen taktilní ploška
#7 Příspěvek od rnbw »
Neviem, ci to ma dostatocne malu silu potrebnu na stlacenie, aby sa s tym dala klavesnica normalne pouzivat.
dred
#8 Příspěvek od dred »
Možno by sa dali použiť gumyčky z klávesov z "vietnamských" detských varhanov.. niekde by som zo pár našiel.
Alebo skús si nájsť niečo vhodné napr. TU
adamscho
#9 Příspěvek od adamscho »
niekde by som mal mat samolepiace membrany do mobilu. posli adresu cez SZ a pocet poslem ti kolko potrebujes.
#10 Příspěvek od samec »
Pôvodné majú priemer 8mm a potrebujem ich 78 kusov. K tomu ešte skrutky do plastu priemeru 2mm 156 kusov. Musím si to poriadne premyslieť, než začnem niečo bastliť a míňať peniaze.
#11 Příspěvek od rnbw »
Skrutky nepotrebujes, ked to nalepis. Povodne to bolo v ramci znizovania nakladov zatavene. Teraz je moderne hladat vsade kurvitka, tato klavesnica je pekny exemplar.
#12 Příspěvek od Celeron »
Ta klávesnice je zapojení takovej atyp, že ji celou něčím nahradit nebude až tak jednoduchý.
http://www.sapi.cz/pmd-85/pdf/klavesnice_v1_cb.pdf
Samec, znáš bratry Borikovi z Košic? Možná že ti poradí nebo pomůžou.
http://roman.borik.net/
matus15
#13 Příspěvek od matus15 »
#14 Příspěvek od Crifodo »
U těch domácích osmibitů bylo snad každé řešení klávesnice špatné.
Těm vodivým gumám, molitanům, samolepicím gumám bych nevěřil ani do příštího týdne.
#15 Příspěvek od rnbw »
Didaktik mal klavesy tusim dokonca s pozlatenym kontaktom, ale aj tak to bolo na hovno.
Zpět na „Výpočetní technika“
