Jak zapojit externí relé u SDS MINI
g52
#1 Příspěvek od g52 »
Ahoj,
jak se zapojuje relé když výstup má tři kontakty RE2, PWM, GND?
Jaké relé potřebuji, nějaké speciální?
Díky
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Vždyť je to v tom návodu, co máš ve vlákně o vstupech.
Zapojí se 12V relé jen na výstup Re2 (podle jejich obrázku) v sérii s rezistorem proti + napájení.
Výstup je ovládán tranzistorem.
g52
#3 Příspěvek od g52 »
Díky,
to mám zapojit cívku relé na dva plusy?
ten tranzistor nevidím, vidím jen nějakou diodu. A k čemu je u toho relé dakší kontakt PWM a GND?
Na kontaktu RE2 je pro vypnutí relé +1.5V pro zapnutí relé 0V.
Naposledy upravil(a) g52 dne 23 lis 2019, 18:39, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
Tranzistor je na desce elektroniky a spíná na svorku Re2 mínus.
PWM je další (jiný) výstup, který je možno aktivovat v programu.
Celkem tedy tři různé výstupy:
Relé na desce.
Spínaný výstup přes tranzistor.
Výstup PWM.
Naposledy upravil(a) Cowley dne 23 lis 2019, 18:46, celkem upraveno 1 x.
g52
#5 Příspěvek od g52 »
A můžeš mě prosím poradit jak ovládat jednu LED diodu (+/- 1,8V) tím vstupem když nemám relé?
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
Zapojit s diodou do série vhodný rezistor.
Katodu připojit na svorku Re2 a rezistor od ní na svorku +.
g52
#7 Příspěvek od g52 »
Vyzkouším, díky moc...
PS: Ten rezistor nesnižuje i napětí, snižuje jen proud?
Chci použít rezistor 1K pro cca 10mA ale pořád je tam cca 10V :(
Naposledy upravil(a) g52 dne 23 lis 2019, 19:10, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Jaké tam máš vnější napájecí napětí do té desky?
g52
#9 Příspěvek od g52 »
Mám to napájené DC 12V
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
Pak je to přece OK.
Pokud je dioda s maximálním proudem 20mA, poteče jí při sepnutém výstupu právě jen 10mA.
Takže: výstup Re2 -> katoda diody - > anoda diody - > rezistor 1000 ohmů -> vstupní svorka plus 12V
g52
#11 Příspěvek od g52 »
Pochopil jsem to a funguje to, ale jak to, že ta LED neshoří když je jen na 2V a je tam 10V? Díky
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
Na diodě není 10V. Vždyť si vezmi voltmetr a změř, jaké napětí je na LED a jaké na odporu.
Cowley
#13 Příspěvek od Cowley »
Napětí na rezistoru a diodě je dohromady 12V
Ale na jednotlivých prvcích je 2V na diodě a 10V na rezistoru.
Myslím, že špatně měříš.
