Zahadne nefungujuci USB hub v monitore
#1 Příspěvek od rnbw »
V LCD monitore Philips 190P6 nefungoval integrovany USB hub. V konektore bolo vidiet oxidaciu, nejake biele svinstvo a zvysky niecoho olejoveho, mozno WD40.
Vycistil som oxidaciu a nasiel zospodu vyzraty cin na dvoch vyvodoch - to som ocistil a prispajkoval. Ale nefungovalo to, tak som porovnaval ubytky s druhym funkcnym kusom. Hodnoty boli ine, uz som si myslel, ze je vadny IO. Ale nedalo mi to, tak som odspajkoval nulovy odpor, cez ktory je pripojeny USB konektor. Hodnoty na strane IO boli vporiadku, na strane konektora zvod!
Tak som cely konektor odspajkoval a pod nim bolo zatecene nejake zlto-cierne vodive svinstvo. Kontakt 60 to pekne vycistil, izopropanol odmastil a po osadeni konektora naspat to funguje. Co to mohlo byt?
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Odpovedal si si sam-Philips a jeho slavne lepidlo. Philips to rad pouzival v audio, opatlal tym obvody, kondiky... Ako to starlo tak to zhnedlo a vykazovalo zvody. Komusi to lepidlo uplne vyzralo dosku a zvody znicili IO konc stupna.
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Olej WD40 v monitore? A nebolo to jednoducho iba ošťaté od nejakého domáceho mazlíčka? Moč je dosť korozívny-oxidačný, navyše obsahuje soli, takže dlhodobo pod napätí vzniká elektrolýza atď...
#4 Příspěvek od rnbw »
Lepidlo to nebolo. Ako by sa dostalo pod konektor?
Bol to firemny monitor. WD40 (alebo co to bolo) tam niekto striekal asi v snahe opravit zoxidovany konektor (zvonku boli este kvapky na kryte). Konektor vychadza dozadu horizontalne, takze tam ani nemohlo nic natiect.
Inak dosku ani kontakty to neposkodilo. Iba to vyzralo cin okolo dvoch vyvodov. Po ocisteni to islo (s tavidlom) normalne prispajkovat.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
...vo vyrobe, v snahe zafixovat konektor? Hovorim, philips minimalne v audiu grcal to lepidlo vsade, aj tam kde to nedavalo zmysel.... SMD suciastky, kondenzatory, IO... srali to naprosto vsade...zlta-zltohneda tvrda sracka co sla odlupnut skrutkovacom, obvykle aj s nepajivou maskou az na holu med...
#6 Příspěvek od rnbw »
Nebolo to hnede a tvrde, ale nejaka krystalicka latka. Kontakt 60 to rozpustil.
Mozno to bol zvysok nejakeho tavidla z vyroby. Inak monitor uz niekto rozoberal - mozno to nefungovalo poriadne nikdy a bolo to v servise, kde to nakoniec "opravili" tym sprejom a chvilu im to fungovalo.
Zpět na „Výpočetní technika“
