Magnetofonová nostalgie (odděleno)
elektrosvit
#196 Příspěvek od elektrosvit »
A s čím ten magnet pohybuje? S nosnou deskou motoru?
ronoda
#197 Příspěvek od ronoda »
Ano, tahá (vlastně tlačí) tu pohyblivou kulisu s motorem zpět do středové polohy.
Ale smysl toho jsem opravdu nepobral.
#198 Příspěvek od Hill »
Asi měl zabránit zařazení zpětného převíjení, aby jednou nahrané nešlo opravit nebo přemazat: učitel to dálkově zablokoval. Kdykoli se žák pokusil stlačit ovladač dolů, magnet se opřel a zablokoval posuv. Jestli žák byl tak neschopný, že si nedokázal pásek zapauzovat a převinout prstem, mohlo to být účinné. Jiný smysl mě nenapadá.
Mrkni na to, jestli je tam někde u ovládání ještě jeden kontaktový svazek. Na to, aby ten magnet táhl trvale, v tom stroji sotva bylo dost šťávy, ale je možné, že jádro dosedlo a uzavřelo magnetický obvod bez vzduchové mezery, takže přídržný proud magnetu mohl být zlomkem přítažného proudu, který pokryl náboj v kondenzátoru.
Pokud jde o tu délku zaváděčky, ono nebylo ani tak důležité, aby se nevyvlékla z cívky při automatickém vypnutí převíjení, ale ať se převíjení zastaví, než se ten volný konec pásku za něco zachytí a nesesmekne víc závitů pásku z cívky, zvlášť statický náboj pod krytem s tím dokázal psí kusy. Brzdy musely účinkovat tak měkce, aby nepoškodily písek při ručním vypnutí převíjení a přece ken - 18 cm cívka má při stejných otáčkách i prázdná o nějakých 45 % vyšší moment setrvačnosti, než 15 cm, to šetrně dobrzdit tak jednoduše nejde.
elektrosvit
#199 Příspěvek od elektrosvit »
Divné ale je, že druhý magnet montovali jen do některých (zřejmě nemnoha) kusů.
#200 Příspěvek od Hill »
Však to byl jen nápad. Vycházím z toho, že modely končící sedmičkou byly označované jako "školní". To samozřejmě nevylučuje odlišné verze a jejich použití pro jiné účely, ale takové verze se na pulty prodejen nejspíš nedodávaly.
ronoda
#201 Příspěvek od ronoda »
Tak mi to nedalo, na popud Hilla jsem zkontroloval kontakty u magnetu. Byly tam pěkně zašitý a jak jsem zjistil ohnuté všechna tři dohromady. Po jejich narovnání se to začalo zase chovat jinak. Magnet přitáhne při převíjení vlevo.
Napájení je z druhého magnetu a bílý kablík vede na špičku 1 u zásuvky na dálkové ovládání. Ale ovládat se to tím nedá. Patrně to mělo asi jen pomoci silou na převíjení vlevo, protože jen pomocí magnetu se dá převíjet vlevo, ale neodbrzdí to pravý unášeč. Ten se odbržďuje jen mechanicky.
-Taky jsem zjistil, že se moje schema neshoduje. Je z roku 78 a deska je z roku 76. Je tam rozdíl v tom tyristoru, na výkrese desky není, a ve skutečnosti je uprostřed desky, je trochu jiná, takže jsou minimálně dva druhy. Dávám jsem obrázky, snad to nezadusím a odkaz na videjko, kde je ta kulisa ovládaná jen tím magnetem.
https://youtu.be/TfWq0d6rPt0
Habesan
#202 Příspěvek od Habesan »
Popud Hilla, most Karla, stěna čerta...
Vítězství Pyrrhy...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#203 Příspěvek od sinclair »
Není to sériová konfigurace žádné z běžně známých verzí B57.
Může to opravdu být bývalá součást jazykově-výukových pracovišť, které kompletovala a vyráběla Tesla Valašské Meziříčí.
Netuším, kolik přesně toho vyrobili a kam to bylo určeno, ale myslím, že to byla vedle hlavní výroby reproduktorů a beden jenom doplňková výroba.
Pokud si pro podobný účel nechali v Přelouči speciálně upravit některé magnetofony, tak tenhle může být třeba jeden z nich.
Myslím, že magnetofon v jedné z těch jazykových "buněk" učebny nejspíš primárně nepotřeboval např. koncový stupeň.
Nejspíš i proto se vyráběla -jistě levnější- verze B57 bez koncového stupně, jen s výstupem pro zesilovač.
V dobové inzerci v AR i jinde, v dobových prospektech lze najít i fotografie těch učeben.
ronoda
#204 Příspěvek od ronoda »
Tohle je normální "plná" verze s koncem, jen ten magnet je tam tak nějak navíc;-)
ronoda
#205 Příspěvek od ronoda »
Schema s dvěma magnety jsem nenašel, ale zato jsem našel zapojení bez tyristoru. Pak už ten výkres desky sedí.
Málo běžný pohled:-)
nezvyklý potisk
nezvyklý potisk
elektrosvit
#206 Příspěvek od elektrosvit »
Schéma se dvěma magnety budeš shánět těžko. Ta přídavná propojovací destička nepřipomíná origo montáž z Tesly Přelouč, ale spíš dodatečnou předělávku u koncového zákazníka. "Oranžový" výkres desky je datován 10.76 a platí pro původní zapojení. Zajímavé je, že přiložené schéma datované 10.78 je už s tyristorem, takže s deskou nesedí. Další změnou je absence relé Re 5 (E) na malé desce. Relé Re 1 (A) mělo ovládat magnet, po jeho náhradě tyristorem výrobce číslování zbývajících relé nezměnil. Starší verze lze poznat podle menšího průměru hmatníků u tří tlačítek (tlačítka DIA∿ a SYN jej mají větší), bakelitové připojovací zásuvky pro diaprojektor a jiného tvaru větracích otvorů ve spodním krytu. Vývozní verze pro NDR měla vzadu zásuvku Schuko. Úpravy v zapojení pravděpodobně souvisejí s vývojem diaprojektorů Aspectomat. Tranzistory mají nezvyklý potisk proto, že jsou z dovozu.
ronoda
#207 Příspěvek od ronoda »
Ty s velkýma hmatníkama měli knoflík hlasitosti lesklý, ty s tenkýma hmat níkama měli knoflík hlasitosti černý. Asi jediný změny "na první pohled"
#208 Příspěvek od sinclair »
Mně to spíš přijde, že typy/druhy/barvy hmatníků nebyly nějaká systémová věc, ale spíš dílem toho, co se jim vůbec povedlo sehnat.
Není tajný, že jednotlivý-samostatný díly do sestav Eltra byly špatně dostupný, kompletní stavebnice pro servis byly spíš rarita, než pravidlo. Ty stavebnice byly jen pro servisní účely, aby bylo okamžitě možné sestavit/opravit jakoukoli "zákaznickou" sestavu.
S dovozem jednotlivých dílů té Eltra sestavy to bylo podobně, jako s dovozem polských polovodičů. Koncem 70. a začátkem 80.let to dost zásadně drhlo.
Třeba obyčejný BC177-178 Cemi se někde musely nahrazovat káefkama, kde to nevadilo. Až později se objevily výborný BC177-179 od Tungsramu. Podobně BF257-259 a další od Unitry.
Lepili to podle mě z dostupných a rozumně dosažitelných věcí, ty pětiletky byly v tomhle hrozný svinstvo.
ronoda
#209 Příspěvek od ronoda »
Může mi někdo poradit? Chci vyměnit magnetofonové hlavičky ¼ za ½ stopé na mgf B700. Mohu to udělat bez el. nastavování? Mají stejné el. vlastnosti?
Prostě, jestli to mohu "beztrestně" vyměnit. Dík za názory.
(ANP 935 → ANP 908, ANP954 → ANP 907)
#210 Příspěvek od konosuke »
jde to ale...postavíš zcela nový půlstopý magič, troufáš si na tak rozsáhlou přestavbu ? (tohle není výměna přenosky v gramofonu)
