SKYWORTH DVB T2
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Doufám, že až budou vypínat Brno, bude tam taky. My pak zahodíme televize a zalezem do sklípku.
- scorpions-cz
Všude bylo napsáno, že umožňuje nastavit časovač jenom přes EPG, ale nikde jsem nečetl, jak se dá změnit.
(editováno, přidal jsem název přijímače)
- hajeklubos
Nastavení časovače č1 z 10možných - příklad
menu – nastavení – časovač – ok (ovládáš pomocí DO)
Zvol – například
linka 1stav - jednou, linka 2akce- záznam, linka 3 – kanál (tvá předvolba odkud bude záznam) Prima Krimi T2, linka 4datum spuštění – jasné, linka5 čas spuštění- jasné, linka 6 trvání- 01:00 to je 1h tady trochu nejasné (když jsem zadal 05:00 jako 5min tak to jelo dál tedy asi jako 5hod)
Vypnul jsem to nuceně. V čase zapnutí STB přepne na kanál linky3 a v levém horním rohu červená icona jako REC. Protože se jedná o jednotunerový STB ani jsem nezkoušel jestli se mohu dívat při REC na něco jiného. Pravděpodobně ne. Záznam se ukončí za nastavenou dobu, nebo ho můžeš nuceně ukončit jako u videa (na DO)-STOP -opravdu - ano - OK. Zadání časovače se v tomto příkladu vygumuje. Záznam máš na menu- media - záznamy. Jestli se někdo dostal dál ať mě doplní nebo opraví.
DO = dálkové ovládání (mačkej krátce, jinak blbne)
Luboš
Díky , já jsem na něj narazil v různých diskuzích a někde byla i krátká recenze, proto jsem se o něj zajímal. Jinak stručně řečeno, lze ho nastavit na jakýkoliv čas nahrávání a není to závislé na EPG. A myslím, že v té recenzi bylo napsáno, že při nahrávání nelze přepínat na jiné stanice.
xsc:
Mě osobně je úplně jedno, jestli se nastaví čas zapnutí a čas vypnutí nebo čas zapnutí a délka nahrávání. Dokáži si to snadno a rychle přepočítat.
Pro mne je někdy lepší spíše ten druhý způsob (čas + délka), protože když posunu čas začátku, tak se mi posune i čas konce, protože když nějaký pořad začíná později, tak často i později končí (což je u některých českých stanic běžné).
- hajeklubos
Protože vidím, že to lidi čtou rozhodl jsem se zde uveřejnit výsledky mého několik hodin trvajícího lomcování s přehráváním formátů video a použití flash. Pozor hrálo to také xxx.avi (není v návodu)
Základní problém byl, že STB SKYWORTH flash (Verbatim store n USB3) vidí jen když chce. Mam to celé 2x a chová se to vždy stejně. Co je k..va na fleškách mimo návod. Zato stará Kingston 4G -USB2 funguje vždy i bez BOOT. No to je pokrok. Tak závěr – flash Verbatim store n USB3 s SKYWORTH nefunguje! Dělá si to co chce!
S těma USB flash disky je někdy docela problém, záleží na značce.
Přestože umí zapisovat velký soubor přes USB3 rychlostí 40MB/s , přes USB2 20MB/s, tak velký počet malých souborů může zapisovat klidně 1MB/s i přes USB3. Také současný zápis a čtení zpomalí přenos zejména u flash disků, u pevných disků není takový rozdíl. Velký rozdíl může být také u velikosti přístupové doby, ale tu nekážu změřit, asi je potřeba nějaké program. Testy různých flash disků jsou na webech, takže se můžete podívat na vlastnosti před koupí, ale těžko říct, jestli koupíte stejný disk jako v testu.
S kompatibilitou USB2/USB3 nemám zkušenosti, mám pouze jeden disk, který umí USB3 a zatím všude fungoval (různě staré PC, DVB-T/T2/S2 set-top-boxy, možná je to náhoda, že funguje), ale pro nahrávání HD vysílání vhodný není, má zmíněné špatné vlastnosti.
- hajeklubos
Formátováno v STB, vPC linux v PC windows ,FAT32, NTFS- dělá si to co chce.
Aby fleška nečuměla z STB jsem porušil svou zásadu a to klasická fleška s kovovou hlavou a velkou rychlostí záznamu, žádná MINI. Opět jsem si naskočil. Naformátoval jsem v šuplíku ležící
ADATA UV150 16G na Fat32 a SKYWORTH jede ve všech režimech bez problému.
To není reklama na ADATA s touto fleš to maká. Struktura, která se objeví na fleš je následující:
Adresář -Record tam je záznam z tvého REC vidíš vSTB na lince ZÁZNAM
adresář -Timeshift – asi místo pro režim Timeshift(dále nezkoumáno) a soubor curdir.flg(asi konfigurace?) Tak to vidíš vPC. Pokus: soubor film.avi jsem nahrál do root na fleš (základní -tedy bez dalšího adr.) v STB vidíš na lince FILM v nabídce Media. Nahrával jsem z USB2 HDD soubor cca 1,5G jelo to mezi 25-16Mb/s a bylo to tam asi za minutu-vyhovuje. Flešku jsem potom vrazil za chodu do STB. Ten ji bez problému identifikoval, přehrál a pracoval ve všech režimech OK. Tedy REC i Timeshift posun 8x vpřed. Tak,že výsledek je, když je jakýkoliv problém s PLAY a REC. Zahodit flešu, nahradit od jiného výrobce, ušetříš čas a používání vulgárních slov.
Snad vyřešeno Luboš
